2760|3
SQL mobile在wince4.2上得安装问题 [复制链接]
编译环境PB 4.2, 补丁包:WinCEPB42-081231-Product-Update-Rollup-ARMV4.msi
安装好之后在WorkSpace里面将SQL Mobile加入进去,
  1. Applications and Services Development
  2. ---SQL Mobile
  3.    ---SQL Mobile
  4.       ---SQL Mobile
  5.       ---SQL Mobile .Net 2.0 Data Provider
  6.       ---SQL Server .Net 2.0 Data Provider
复制代码
Rebuild之后,没有发生任何错误。
生成NK.BIN,烧写到板上发现并没有将这几个DLL安装上去,注册表上也没有。
之后在$(_PROJECT)\RelDir\SAMSUNG_SMDK2410_ARMV4Release目录下发现,sqlmobile.bib和sqlmobile.reg实际上什么都没有。
于是手动将WINCE420\PUBLIC\SQLMOBILE\OAK\FILES目录下得这两个文件拷贝到Release下,然后在MAKE IMG,
错误如下
  1. Error: Can't find import CoCreateGuid in ole32.dll
  2. Error: Can't find import CoCreateGuid hint 2 in ole32.dll
  3. Error: Fatal import error in sqlceca30.dll
  4. Fatal error hit, exiting...
  5. makeimg: FATAL ERROR: Command returned non-zero exit code 1 (dec).
  6. makeimg: FATAL ERROR: Command returned non-zero exit code 1 (dec).
  7. Error PB2505: Error executing #($(_Project)\RelDir\SAMSUN~1\)makeimg.exe.
复制代码
请问该如何解决呢
谢谢
再sysgen  详情 回复 发表于 2009-5-7 15:17
67
"手动将WINCE420\PUBLIC\SQLMOBILE\OAK\FILES目录下得这两个文件拷贝到Release下"这样动作是不行的。
sysgen过程会根据各个组件对应的变量名,将bib/reg文件修改并合并。
直接拷贝没有这样的过程,导致最终出错。
你可以看看bib/reg之后,确认需求哪些变量,然后定义一下,再sysgen。
88
能详细说明一下,怎么修改吗
SYSGEN文件在什么地方
再sysgen
