4436|11
67
PC上如何仿真运行CE应用程序 [复制链接]
在VS.NET2005下面如何仿真运行写的应用程序?需要各什么软件,哪里有下载的?
就这样............  详情 回复 发表于 2009-3-23 18:21
94
模拟器. 可能要装相映的SDK.
79
VS.NET2005 下WINCE的SDK,模拟器需要用PB定制
66
可以用我给VMWare做的BSP:http://blog.eeworld.net/singlerace/archive/2006/12/11/1439048.aspx
我下载了emulator for wince,运行NK.CEM后可以仿真CE,可这个工具怎么集成到vs.net中去?
如何像smartphone emulator那样可以设置断点调试?
引用 4 楼 winamp123 的回复:
如果是ARM系统,下载DeviceEmulator的BSP包,在PB下定制你需要的OS导出SDK,然后安装,然后VS2005中就有了你安装的SDK的模拟器了,在VS2005中创建工程的时候(智能设备),选择你安装的SDK的模拟器,然后编译,就可以打断点了~
75
我是想在VS.NET中调试程序,不需要VMWARE。
引用 3 楼 singlerace 的回复:
62
引用 5 楼 friendfish 的回复:
"在PB下定制你需要的OS导出SDK" 必须是DEBUG版本的吗? 这个生成的是DeviceEmulator的NK.BIN,用什么模拟程序生成?
http://blog.eeworld.net/nanjianhui/archive/2009/01/13/3769519.aspx
上面的博文介绍一个中方法,我测试了但是发现在步骤3中我的模拟器没有出现Serial Over DMA这个选项?
那个老大知道为什么?
我用的ce 5.0 的模拟器+自己定制的OS
pb下可以定制对应的sdk,比较方便
75
vs2005中 tools -> Device Emulator Manager 选择你想仿真的设备。build的时候选debug模式,点箭头运行就可以了。
84
就这样............
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
