2979|4
67
wince程序CToolbar再vs2005中的位置 [复制链接]
我写了一个wince程序在vc6中ctoolbar的位置在屏幕上方,位置是正确?
可以一样的代码转到vs2005下 ctoolbar跑到屏幕下方了,是不是vs2005初始化和vc6中对于智能设备开发的初始框架不一样啊?
求高手详细说明,如果我想初始化的时候就在上面,该如何,用样式直接在初始化的时候控制是没有效果的!我试过的,不知道还有其他方法么
这个没办法 mobile6之后的都这样。  详情 回复 发表于 2010-5-8 14:15
83
帮顶下。
MARK.
首先,你说你用vc6写了一个wince的程序,这个不对吧,vc6能写wince下的程序吗?
其次,如果是vc6下的一个程序,转到vs2005上的时候,我刚转过了,没有出现你说的toolbar位置变化了,我的这个位置还是在上方啊
61
引用 2 楼 twins222 的回复:
红色的部分,我也很疑惑!建议楼主看看这贴子:
网址:送给关注WinCE社区的每个人:提问的智慧   -   How   To   Ask   Questions   The   Smart   Way
85
