3055|3
96
关于AVR位变量定义和使用的问题 [复制链接]
uchar bdata transdata;    //该变量可为位操作之变量
sbit transbit = transdata^7;
这个uchar bdata是什么意思啊,
struct data
unsigned  bit0:1;
unsigned  bit1:1;
unsigned  bit2:1;
unsigned  bit3:1;
unsigned  bit4:1;
unsigned  bit5:1;
unsigned  bit6:1;
unsigned  bit7:1;
}transdata;
这样定义对不对啊?
请大侠帮帮忙。
估计楼主是想用位域的方式来使用位 typedef struct bitS {         unsigned  bit0:1;         unsigned  bit1:1;         unsigned  bit2:1;         unsigned  bit3:1;         unsigned  bit4:1;         unsigned  bit5:1;         unsigned  bit6:1;         unsigned  bit7:1; }pbitS; typedef union byteB {         struct bitS b;         unsigned char c; }uByteB; 使用的地方:          union byteB a;         a.b.bit0=1;         a.b.bit3=1;  详情 回复 发表于 2009-11-27 12:12
高手帮帮忙啊,感激不尽!
79
  1. //数据链路层帧结构
  2. typedef struct
  3. {
  4.         unsigned char ucSyncHead;    //同步头:0xfa
  5.         unsigned ucMachineNo:3; //目标地址。000~011-从机地址;100-主机地址;101-广播。
  6.         unsigned ucSourceNo:3;  //源地址。000~011-从机地址;100-主机地址;101-广播。
  7.         unsigned ucTokenID:2;   //令牌ID(2Bit)
  8.         unsigned ucPrimaryId:3;  //拥有优先权的从机ID(3Bit)
  9.         unsigned ucCmdCode:5;    //帧序号
  10.         unsigned char ucSndData[DATA_LENGTH]; //数据区, 长度为4个字节。
  11.         unsigned char ucChkSum; //校验和。
  12. }CommFrame;
  13. CommFrame commFrameData;
复制代码
得使用如上的定义,然后使用的时候用commFrameData.ucMachineNo的方式调用
88
估计楼主是想用位域的方式来使用位
typedef struct bitS
        unsigned  bit0:1;
        unsigned  bit1:1;
        unsigned  bit2:1;
        unsigned  bit3:1;
        unsigned  bit4:1;
        unsigned  bit5:1;
        unsigned  bit6:1;
        unsigned  bit7:1;
}pbitS;
typedef union byteB
        struct bitS b;
        unsigned char c;
}uByteB;
使用的地方:
         union byteB a;
        a.b.bit0=1;
        a.b.bit3=1;
