10218|29
63
新手学习CE下相机开发,请多指教 [复制链接]
各位大侠,我最近需要在CE下采集图片,以前没有做过CE下与硬件相关的程序,不知道怎么入手,通过拜读各位大侠的提问、建议和博客,有了稍微的了解,我的看和问题如下:
   1. 直接写一个CE应用程序,调用驱动相应的功能即可,调用驱动是使用  HANDLE m_hCameraFile = CreateFile(_T("CIS1:"), GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,0); 这样的方式吗?如果是这样我随后通过调用DeviceIoControl函数获取图像信息和数据时应该使用那些参数?或者我从哪些地方可以找到这些参数?
   2. 我看了BSP源码,其中有camera.cpp文件,应该是相机的驱动吧?这个文件编译后在操作系统里生成的目标是什么文件呢?我可以直接调用其中的 CIS_XXXX函数实现采集图片的功能吗?如果可以,是用CreateFile还是LoadLib?
   3. 是否可以直接修改BSP,修改camera.cpp文件来实现采集图片的功能?
这里提问一个帖子我最高只能给100分,如果分不够我可以再开几个,分不是问题。
另外,最近搞嵌入式的逐渐火热起来了,可是大部分兄弟姐妹都在黑暗中摸索,希望能够组织起来搞个系统的学习材料,推动这方面的发展,善莫大焉~
顶一下  详情 回复 发表于 2010-5-25 22:42
75
DeviceIoControl——》CIS_IOControl:这是2440 camera的关键。
打开所有打印信息,就知道整个工作流程了。
79
camera是摄像头,哪个相机用WinCE的啊...?
82
多看例子CAMERA驱动
帮顶
67
我也在搞这块,我用的是天嵌的开发板,他们提供了一个演示程序,居然看不到图像,也不知道是驱动的问题还是硬件的问题。你用的是哪家的开发板?
63
先确定驱动是否正确工作?一般驱动开发商会提供一个演示程序的,通过这个测试最好。
LZ的问题,最好放在应用层来做,不要放在驱动层。
91
驱动就是厂家提供的
1.确保驱动是好的,可以正常工作
2.熟悉下Camera Driver的接口函数
3.编写应用层Code,通过IOCTL调用Camera Driver的接口函数
1. HANDLE m_hCameraFile = CreateFile(_T("CIS1:"),GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,0);
就是这么操作的,不过第一个摄像头设备名好像是CIS0。
这样就能获得摄像头的句柄,下面对摄像头的操作都要用到这个句柄。
2.在应用层就是调用DeviceIoControl函数对摄像头进行操作,这个函数的几个参数得好好研究一下。系统会调用底层摄像头的驱动函数CIS_IoControl完成你的操作,这个是系统自动调用的,你的任务是在应用层调用DeviceIoControl!!在CIS_IoControl函数里,根据你给的操作码dwCode执行相应的操作。这个函数里有个switch(dwCode)的分支语句,比如拍照的操作码是GetLastFrame.....等。有的操作码下面没写驱动代码的,这个注意一下,不过大多数有用的操作还是带有代码的。
3.如果你还是感觉不知所措的话,先尝试进行代码修改和移植,参考一下其他开发板的相应功能的驱动代码。
大家都是新手,多多交流,互相学习!!
83
感谢gooogleman、91program、paulfuture、larryk等大侠的提示,厂家提供的camera程序可以看到图像。
我在打开BSP时,看到了CIS_IOControl函数,里面很多是空的,几个有用的函数如:IOCTL_CAM_CONT等都注释为// for MPEG4,不知道是什么意思?
我简单地测试了一下,直接调用DeviceIOControl调用没有任何信息。
我想做的很简单:1 显示当前的图像,不必高效地用LCD缓冲;2 点击一个按钮,获取某一帧为图片。
请各位大侠多多指教~~
To yzbsd:我用的是宇龙的。
81
如果是流接口的话  CreateFile可以打开设备,进行下一步操做
2、wince的驱动编译过后 ,生成的=是DLL文件,如果是在上层应用程序里面调用的话就要看OS给出的接口了! 比如
CreateFile 就是,->CreateFile--> OS --->XXX_Open.
                  ReadFile()---> XXX_Read(
                  writeFile()-->XXX_write
                  deviceIOcontrol()-->XXX_IOControl
3  BSP当然可以修改,但 要实现你的功能就不找这么做了 ,没做过camer的driver
88
试了一下,先用        CreateFile(_T("CIS1:"), GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,0); 可以打开设备,然后调用
    DeviceIoControl(m_hCameraFile,
                    IOCTL_CAM_SETGAMMA,
                    NULL,
                    0,
                    &chPrevEnable,
                    1,
                    &dwBytesReceive,
                    NULL);
        ret1 = ::DeviceIoControl(m_hCameraFile,CAM_IOCTL_MOVIE_START,NULL,0,NULL,0,&dwBytesReceive,NULL);
可以看到预览的图像
但是调用    DeviceIoControl(m_hCameraFile,
                            CAM_IOCTL_GET_LATEST_FRAME,
                            NULL,
                            0,
                            pImgBuffer,
                            //(QCIF_XSIZE*QCIF_YSIZE+QCIF_XSIZE*QCIF_YSIZE/2+sizeof(YUVINFO)),
                            (QCIF_XSIZE*QCIF_YSIZE+QCIF_XSIZE*QCIF_YSIZE+sizeof(YUVINFO)),
                            &dwBytesReceive,
                            NULL);
时经常死机。
继续研究中。。。
没人会呀?自己up一下~~~
85
引用 12 楼 goldensword 的回复:
? ? DeviceIoControl(m_hCameraFile,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? IOCTL_CAM_SETGAMMA,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? NULL,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? &chPrevEnable,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? &dwBytesReceive,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? NULL);?
可以看到预览的图像
但是调用? ? DeviceIoControl(m_hCameraFile,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CAM_IOCTL_GET_LATEST_FRAME,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? NULL,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? pImgBuffer,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? //(QCIF_XSIZE*QCIF_YSIZE+QCIF_XSIZE*QCIF_YSIZE/2+sizeof(YUVINFO)),? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (QCIF_XSIZE*QCIF_YSIZE+QCIF_XSIZE*QCIF_YSIZE+sizeof(YUVINFO)),?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? &dwBytesReceive,?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? NULL);?
时经常死机。
继续研究中。。。
你这个死机的问题我也遇到过,好好看看你的buffer地址,是正确,如果这个地址错误,则采集到的图像复制到你buffer中就有可能因为存到了其他地方,当值内存分配混乱,影响到系统了。这是我的个人理解啊。
感谢楼上的提示,我再仔细看看这个地方。 没想到这么个简单的功能都不好搞,等我搞出来了一定公开代码~
82
学习
54
太失望了,真的没人会吗?
83
我想不是没人会,我想做过这个摄像头驱动的人在这里有很多人,只是这个问题具体问题具体分析,大家也只是给你一个参考罢了。真正的问题还是你自己解决。
我想知道你说的经常死机是什么意思,是调用CAM_IOCTL_GET_LATEST_FRAME后经常死机,还是一开始预览就死机
61
不好意思,太激动了:)
  我是调用CAM_IOCTL_GET_LATEST_FRAME后就死机,预览没问题。另外查到调用
DeviceIoControl(m_hCameraFile,CAM_IOCTL_SAMSUNG_CAM_PR,NULL,NULL,&image,NULL,NULL,NULL);
可以得到RGB证缓冲的地址,然后直接存为位图即可。好像得到的RGB为16位值,应该是6:5:6的分配方式,我用下面的函数存为图片,结果是噪声。
BOOL SaveFrameBit2BMPFile(BYTE* pBits,int CX,int CY,CString strFile)
        BITMAPFILEHEADER fh;
        BITMAPINFOHEADER bm;
        fh.bfType = 0x4D42;
        fh.bfSize = sizeof(BITMAPFILEHEADER) + sizeof(BITMAPINFOHEADER)+CX*CY*2;
        fh.bfReserved1 = fh.bfReserved2 = 0;
        fh.bfOffBits = sizeof(BITMAPFILEHEADER) + sizeof(BITMAPINFOHEADER);
        bm.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER);
        bm.biWidth = CX;
        bm.biHeight = CY;
        bm.biPlanes = 1;
        bm.biBitCount = 16;
        bm.biCompression = BI_BITFIELDS;
        bm.biSizeImage = CX*CY*2;
        bm.biClrUsed = 0;
        bm.biClrImportant = 0;
        CFile fBmp;
        if(fBmp.Open(strFile,CFile::modeCreate|CFile::modeWrite))
                fBmp.Write(&fh,sizeof(BITMAPFILEHEADER));
                fBmp.Write(&bm,sizeof(BITMAPINFOHEADER));
                fBmp.Write(pBits,CX*CY*2);
                fBmp.Close();
                return TRUE;
        return FALSE;
不知道什么地方的问题。
