21
我也是新手,把我想到的告诉你吧,不一定对。
首先是调用CAM_IOCTL_GET_LATEST_FRAME,调用这个则会执行Copy_Cam_Image,这里面就是把你得到图像存到你指定的buffer里。你没说你用的平台是什么,应该就是三星的芯片吧。那么一般默认是输出ycbcr格式的,你可以把这个采集到的图像转为rgb在加个头,就生成bmp。至于死机的问题,这个不太清楚,还是建议你好好看看Copy_Cam_Image里的代码,肯定是这里的问题。
其次,你说你得到的是噪声,第一要看看你采集到的是不是rgb的图像,这个你可以直接把采集到的grb图像用UE打开,直接添加文件头,看有没有图想,就知道正确与否了。
然后看你的头文件那个函数家的对不对,下面是我用的函数,已经验证过了,是好用的。
就这些啦  好运吧
   unsigned char *WRGB;
   WRGB = (unsigned char*)malloc(BytePerLine*height+54);
    unsigned char* WRGB_Start=NULL;
//   unsigned char* rgb=new U8[3*ImgSize+54] ;
    memset(WRGB, 0, BytePerLine*height+54);
    RETAILMSG(MSG_EN_1,(TEXT("5\r\n")));
    //BMP头
    WRGB[0] = 'B';
    WRGB[1] = 'M';
    *((unsigned int*)(WRGB+2)) = BytePerLine*height+54;
    *((unsigned int*)(WRGB+10)) = 54;
    *((unsigned int*)(WRGB+14)) = 40;
    *((unsigned int*)(WRGB+18)) = width;
    *((unsigned int*)(WRGB+22)) = height;
    *((unsigned short*)(WRGB+26)) = 1;
    *((unsigned short*)(WRGB+28)) = 16;
    *((unsigned int*)(WRGB+34)) = BytePerLine*height;
//     for(i=0;i<54;i++,WRGB++)  RETAILMSG(MSG_EN_1,(TEXT(" 0x%X "),*WRGB));
    WRGB_Start = WRGB + 54;
    for(y=height-1,j=0; y > 0; y--,j++)
    {   //RETAILMSG(MSG_EN_1,(TEXT("height=%d  ,y=   %d  \r\n"),height,y));
        for(x=0,i=0; x         {//RETAILMSG(MSG_EN_1,(TEXT("width=%d  ,x=   %d  \r\n"),width,x));
            WRGB_Start[y*BytePerLine+i++] = B[j*width+x];
            WRGB_Start[y*BytePerLine+i++] = G[j*width+x];
            WRGB_Start[y*BytePerLine+i++] = R[j*width+x];
22
程序忘加了个BytePerLine = width*3
         U32 ImgSize = width*height
23
感谢hitszj604的回复,死机的问题已经找到了,我在调用CAM_IOCTL_GET_LATEST_FRAME时传入的地址是直接定义的数组,而不是用new或者malloc动态分配的,因为驱动dll与应用程序不是同一个地址空间,不能共用栈,只能用堆内存。现改正后正常了。
现在剩下的问题是YUV420转为RGB的问题,快试出来了,很快就要结贴了,感谢大家的帮助。做好后我会上传源码的。
66
24
YUV转RGB搞定了
http://topic.eeworld.net/u/20080303/20/60e42929-8f24-40e1-98cc-55083089a3b1.html
帮顶
66
26
lz,等待中....
63
27
终于搞定了,这里总结一下我的心得
1. 在2440板中,BSP提供的驱动程序源代码为camera.cpp文件,其中实现了对相机的控制和外部程序调用的接口;
2. 正如各位老大的说明,驱动程序在CIS_IOControl接口函数中实现外部程序调用的功能,包括开始、停止和获取最新帧数据等;
3. 应用程序需要使用相机时,调用CreateFile(_T("CIS1:"), GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,0); 函数获取控制相机的句柄;
4. 调用DeviceIoControl(m_hCameraFile,CAM_IOCTL_MOVIE_START,NULL,0,NULL,0,&dwBytesReceive,NULL); 来启动相机采集;
5. 调用DeviceIoControl(m_hCameraFile,CAM_IOCTL_MOVIE_STOP,NULL,0,NULL,0,&dwBytesReceive,NULL); 来停止采集数据;
6. 调用 DeviceIoControl(m_hCameraFile,
                            NULL,
                            0,
                            m_pYUVBuffer,
                            (CIF_XSIZE*CIF_YSIZE+CIF_XSIZE*CIF_YSIZE/2+sizeof(YUVINFO)),
                            &dwBytesReceive,
                            NULL);   函数来获取最新一帧的图像数据,数据为YUV420结构,如需显示,需调用rgb420_to_rgb24函数转换为RGB格式,然后用StretchDIBits来绘制位图,或者存为位图图片;
7. 可定时调用6中的函数并绘制出来实现图片预览,可以方便地控制频率和预览位置,但是比调用驱动中的预览功能慢一些,CPU占用也多一些;
8. 调用驱动的预览功能使用   DeviceIoControl(m_hCameraFile,
                    IOCTL_CAM_SETGAMMA,
                    NULL,
                    0,
                    &chPrevEnable,
                    1,
                    &dwBytesReceive,
                    NULL);   函数来实现。
9. 厂家给我的BSP源码里面相机的驱动程序源代码camera.cpp代码组织极烂,不知道是没责任心还是咋回事,如果有清晰的结构,简单扼要的注释将对初学者有莫大的帮助。
10. 正如各位老大所说的,多看驱动源代码是很有帮助的,看懂了还可以自己重写一下,可以实现很多特别的功能。
总结就这么多了,能够搞到这个样子与各位的帮助是分不开的,在此感谢各位了;另外如今网络很发达,多用搜索引擎会有意想不到的好处;
到目前,遗留的问题还很多,听说通过调用CAM_IOCTL_SAMSUNG_CAM_PR可以直接获取到RGB数据,还没有试通,如果真能直接得到RGB数据将大大提高效率,留待后续研究。。。
66
28
学习了
29
为什么2440 camera  wince 5.0下取的YCBCR420数据转成RGB会错位呢?整了一个多星期了,请问各位大侠是什么问题呢?
63
顶一下
