77
21
你把尾座取掉再插上去,插牢,看看怎么样。
56
22
看这个周末有时间没有,如果有,到时候就捣咕一下了
87
23
仔细看了下, 背景基本上是纯白色,很隐约地能看到桌面上的图像。 这个应该和场块没关,前面说错了。
检查ABL电路,先补焊高压包各脚。
再查查显像管尾板上有没有虚焊。
24
换液晶吧~~~~不要折磨自己了
88
检查ABL电路,先补焊高压包各脚。
高压包大概是在哪一块?我没有概念啊
26
板子上一个最大的黑包包,有一根粗线出来通到显像管上的。
一点概念没有?还是请人修吧。
27
那是行回扫线,是逆程消隐电路的问题,模糊那个是聚焦电压不对,可能是高圧包上调聚焦电压的电压器老化或者潮显引起的,没有经验就自己去下个电路图仔细看行扫描那部分的电路,一般是电容老化吧,一个一个的试就不信搞不好,注意安全就好了,不要碰那个高压嘴
53
28
虽然没有弄好,现在把它卖了20块钱,还是谢谢各位的帮助。
终于知道哪个是高压包了,呵呵
