4431|11
62
请问国内51通用性单片机仿真器都有那些牌子? [复制链接]
功能较为齐全的有哪些?
本人想买个AT89S51/52仿真器(不限ATMEL这个型号),价位在1000左右,大家推荐一个吧。
至少我不用的~~~  详情 回复 发表于 2009-12-26 18:41
78
通用的........用KEIL软件模拟已经差不多了..........
目前很少用仿真器啊
如果你非要买,建议KEIL 的很不错啊
75
不要用仿真器了,单片机发展趋势是在线编程,编程器都快不用了,还要仿真器作甚?
64
大家好,我因为分不够所以只能在回复里面发一下求助了啊,是给STC系列单片机写的,主要是最终读的数据不对,不知道程序哪里出了错误谢谢
#include
#include
#define        RELOAD_COUNT        0xfd         //19200bps
void main ()
{  P1M1=0;
   P1M0=0XFF;
   //IT0=1;                                                //INT0下降沿触发
  //SCON        =        0X50;
// BRT        =        RELOAD_COUNT;
AUXR        =        0X11;
AUXR1        =        0X00;
// while(1)
  TMOD=0x02;
  EA=1;
  EX0=1;
  EX1=0;
         TH0=0xe9;
     TL0=0xe9;
     TR0=1;
        { P1=0x02;
     while(TF0!=1);
     TF0=0;
       TR0=0;
       TH0=0;//放在下面计时时间反而要长,为什么放在下面是59895,上面59886
       TR0=0;
       TL0=0;
       TMOD=0x01;
       P1=~P1;
void INT0_ (void)  interrupt 0
{//        EA=0;
        //TR0=0;
   unsigned int p,q,z,i=0;
   char buff[10],a;
   p=TH0,q=TL0;
   z=p/16*16*16*16+p%16*16*16+q/16*16+q%16;
   while(z>0)
   {a=z%10+0x30;
     buff=a;
         i++;
         z=z/10;
        PCON=0x00; //SMOD=0;
        SCON=0x40; //工作方式1 波特率9600 不允许接收
        BRT=RELOAD_COUNT;
   while(i>0)
        SBUF=buff[i-1];
        while(TI==0);
        TI=0;
        i--;
        SBUF='\n';
        while(TI==0);
        TI=0;
仿真器有时候还是必要的
价位1K多的话有伟福和星研的
67
用keil就可以仿真吧,我平时都是用Keil,然后用SST单片机,可以在线调试,挺方便的
77
Keil在线仿真,怎么调试外部中断和外部信号输入的状况的?
周立功的TKS系列仿真器如何?
现在从不用仿真器的说。直接KEIL就好了。
4楼的你程序的功能是什么?看起来有点乱!
以前有个仿真器,一直当垃圾,后来直接丢了。
65
至少我不用的~~~
