2754|3
请教一个小问题: [复制链接]
请教一个小问题:
经常看到书上说,4位单片机,8位单片机,16位单片机,不懂这些4位,8位代表啥意思?它们之间区别
在哪里呢?
是指令长度不同吗?还是内存方面??
8为表示CPU运行时所能处理的数据为8位,如果为16位,就要分高低字节 还有地址总线和数据总线的知识,需要看一下书  详情 回复 发表于 2007-4-6 22:14
67
位=bit
CPU对数据处理是按N bit方式进行的就是N位单片机。
多看看书吧,看半本就明白了。
66
不懂这些4位,8位代表啥意思?
这个指的是:CPU在单位时间内一次能处理的数据的长度.有时候就直接指它的内部数据总线长度
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
