2964|2
81
wince5.0英文版安装.NET2.0的问题 [复制链接]
安装过程都正常。安装好后,我写的程序是可以用的 。、
然后REBOOT一下。发现.NET2.0自动删除了!但是在软件卸载的界面里能看到有记录!是可以卸载.NET2.0的。不过实际上是不存在的,因为我在WINDOWS目录中找到那几个文件。是.NET1.1的。时间是 2004年的。我问过人,说需要运行一下regsave就能保存安装的东西。不过我运行后仍然是一样
另外,如果不是安装上去的,而是COPY到CF卡里 ,REBOOT后文件还是存在的 。、
莫明阿~~~
怎么办呢 ?
此帖出自WindowsCE论坛
很神奇啊, 一年前的帖子也有人帮我回复~~  详情 回复 发表于 2008-6-13 11:44
61
我以前做过跟你一样的,也是用C#2005在wince5.0里面做开发!!!
因为你的注册表是不保存的,所以安装的。net2.0会在重启后没有了,需要重新安装,你只要改下bsp,注册表保存就可以了
此帖出自WindowsCE论坛
62
禁止发言
此帖出自WindowsCE论坛
