11233|18
66
[ pc 与usb 传输 writefile问题 ]vc 6.0关于usb传输的几个问题 [复制链接]
1我们用的是usbaudio.sys驱动程序
2vc 6.0开发pc端程序 已用createfile(异步打开)成功获取usb句柄在writefile的时候出现问题
返回的错误代码是87
下面是可能出现的错误代码,请各位指教下出错的地方
另外就是如何获取usbaudio.sys提供的函数接口
用google怎么也搜不到合适的
        DWORD  dwWrite=0;
        DWORD  dwTimerout=20;
        OVERLAPPED  ovInternal;
        ovInternal.Offset  =  0;
        ovInternal.OffsetHigh  = 0;
        memset(&ovInternal,0,sizeof(OVERLAPPED));
        //set up  a  overlapped  event
        //创建异步标志
        ovInternal.hEvent=CreateEvent(
                NULL,
                TRUE,
                FALSE,
                NULL);
        if(NULL==ovInternal.hEvent)
                return ;
        LPOVERLAPPED  lpOverlapped;
        lpOverlapped=&ovInternal;
//给pData指向的内存赋值
        int* pData=NULL;
        int iLen=200;
        pData=new int[200];
        memset(pData,256,4);
        int a[200]={1,7,20,3,5,6,7,10,20,30,56,12,98,89,78,17,0,1,18};
        pData=a;
        for(int i=0;i<200;i++)
           *pData++=a;
        int p=*pData;
        pData=a;
        BOOL  b;
        LPDWORD pdwWrite=NULL;
//write data to usb
//串口的异步通信
        COMSTAT ComStat;
        DWORD dwErrorFlags;
    ClearCommError(hwrite,&dwErrorFlags,&ComStat);
        //出错的地方
        if(!WriteFile(hwrite,pData,iLen,&dwWrite,lpOverlapped))
                long lLastError=::GetLastError();
                if(lLastError!=ERROR_IO_PENDING)
                        int o=0;
                        return;
                else
                        switch(::WaitForSingleObject(ovInternal.hEvent,dwTimerout))
                                //返回指定的异步操作对象的结果
                                b=::GetOverlappedResult(hwrite,lpOverlapped,pdwWrite,TRUE);
                        //指定的对象处于有信号状态
                        case WAIT_OBJECT_0:
                                if(!b)
                                        return ;
                                break;
                                //时间超时指定对象处于无信号状态
                        case  WAIT_TIMEOUT:
                                ::CancelIo(hwrite);
                                break;
                        default:
                                ::CancelIo(hwrite);
                                break;
//        if( pData!=NULL)
//                delete pData;
        CloseHandle(hwrite);
我也遇到同样的问题...WriteFile和ReadFile返回87错误  详情 回复 发表于 2010-2-28 21:39
另外用createfile打开的是自适应同步传输out端点1
64
把代码再写的全点吧,比如CreateFile怎么写的
79
                MessageBox("somethings errror !")
67
汗。。
你WRITE前有判断设备当前状态吗?
汗。。
你WRITE前有判断设备当前状态吗?
能说的更清除点吗?
用createfile已经获得设备句柄 难道设备还不可用?
56
我也想用deviceiocontrol的 可是usbaudio提供的接口函数我
找不到
deviceiocontrol还需要控制代码,你肯定没有吧。
66
是啊  我们用的是usbaudio.sys  所以控制码就基本找不到
对了我看你在好多关于usb通信的帖子里都回复了 能聊聊吗?
66
更加郁闷的是  网上基本所有的帖子都是说
createfile打开端口
writefile写端口
以前没试验板 以为ok了
后来发现writefile返回的一值是87 说是参数错误。
搞得我现在是非常糊涂了。
现在晕的事情多了
一说是guid是设备的唯一表示  另外又有资料说guid是驱动程序给的那如果是不同的驱动那么同一个usb设备的guid会不会不同呢?  例如hid设备类的驱动和usbaudio设备类的驱动不同那guid是不是也不同?
2看过好多vc的程序利用createfile只是打开设备路径 并没有打开固定端点
如何进行同步的数据传输呢(假设是需求同步音频数据流)不同的端点传输的方式是不同的
直接createfile就可以传输?
3假设有两个或者多个自适应的同步传输端点难道用createfile(pipe1 )  createfile(pipe2 )....(简略参数)
这样实现通信?
4如何提高通信效率是用过驱动程序实现还是通过pc端的控制程序实现?
66
guid是驱动程序作为标识的,提供给用户使用的,用户怎么来访问硬件,是通过驱动程序,怎么去打开设备一种方法是:硬符号,一个guid,正常来说,不同的设备类,guid是不同的。驱动与硬件的关联是通过PID、VID等。
没有打开固定端点,那是与驱动程序保持一致的,比如一个固定端口发送,一个固定端口接收,则可以不需要端口,直接在驱动程序中固定就行了。
同步传输,在驱动中是一种机制,传输通讯机制。多个端点,也可以使用多个createfile(pipe1   )来实现。
提高通讯效率,这个问题,三个方面都要考虑:固件、驱动程序、用户态程序。
随便说说,嘿嘿。
58
谢谢 逸帆同志
此问题暂时不揭帖,给新人点提示
等我的程序搞定了 写点东西给后来人。
再次感谢逸帆。
67
不用感谢我,我也不是高手,再说,我也是从网上得到这些信息,相当于回报吧。
79
用第三方 软件写的驱动
利用deviceiocontrol来对读写进行控制
在此感谢逸帆。
更加郁闷的是     网上基本所有的帖子都是说
createfile打开端口
writefile写端口
以前没试验板   以为ok了
搞得我现在是非常糊涂了。
在此解释下这个问题  给以后遇到的人点提示
是驱动程序的问题
跟应用程序唯一的关联就是pipe的对应有问题
在驱动程序打开的时候已经出错。
84
我装了一个usb转串口驱动,我也想用deviceiocontrol函数与usb接口交换数据,可不知道怎样得到控制码?
67
引用 16 楼 sunflower_88 的回复:
deviceiocontrol需要看驱动函数提供什么操作码,如果用通用功能就看MSDN, 如果不是通用驱动就看驱动提供什么IO控制码
如果没有资料的话就找找看。GOODLUCK
77
