3599|3
82
关于arm-elf-gcc编译eXtremeDB示例代码的一些问题 [复制链接]
我在ubuntu下用arm-elf-gcc交叉编译uclinux的eXtremeDB附带的示例代码时出现错误:
/usr/local/arm-elf/bin/ld.real: mcoxml0.o: compiled for a big endian system and target is little endian
??????: failed to merge target specific data of file /tmp/eXtremeDB/target/bin/libmcolib.a(mcoxml0.o)
有没有高手指点一下?
此帖出自ARM技术论坛
谢谢楼上,我用的是skyeye模拟的uclinux,所以没法设置arm啊……  详情 回复 发表于 2007-12-4 12:07
66
呵呵  楼主呀~小弟也是eXtremedb的新手哦  ~
上面这种错误信息可能是:eXtremeDB内核与应用程序的字节对齐方式不匹配,一个是Big Endian、一个是Little Endian。
还有这个与你的eXtremeDB的具体版本和编译器版本有关系哦  呵呵    有什么问题大家可以共同交流一下  呵呵
此帖出自ARM技术论坛
按照给出的错误信息,你的系统是litte endin的,而编译时的选项是big ednin的(可能是默认值),所以要么加一个编译选项
指定是litte endin编译,要么设置系统的arm状态为big endin,arm应该有一个状态控制寄存器可以切换这个endin。
此帖出自ARM技术论坛
此帖出自ARM技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
