3221|6
WinCE如何设定电源自动挂起的时间? [复制链接]
rt
不会,帮顶  详情 回复 发表于 2008-4-30 20:06
系统自动挂起。就是鼠标键盘一定时间无动作就挂起。
up
67
写个程序就可以了,做个后台检查输入输出控制,如果没有响应就关机,
57
修改注册表
64
修改注册表中的SuspendTimeout的值,当然你还要在你的BSP中实现挂起功能,如果没有实现挂起功能,系统会出现问题的
86
不会,帮顶
