4011|8
【分享】单c,自己用汇编写出来了,呵呵,进步。 [复制链接]
这是c
#include                         //包括一个标准的51头函数
#define uchar unsigned char                         //预定义
#define uint  unsigned int                         //预定义
#define ulong unsigned long                         //预定义
sbit SDA_164=P0^0;                  //74HC164端口定义
sbit SCLK_164=P0^1;
sbit DIG1=P1^0;                          //数码管位选端口
sbit DIG2=P1^1;                          //数码管位选端口
sbit DIG3=P1^2;                          //数码管位选端口
sbit DIG4=P1^3;                          //数码管位选端口
sbit DIG5=P1^4;                          //数码管位选端口
sbit DIG6=P1^5;                          //数码管位选端口
sbit DIG7=P1^6;                          //数码管位选端口
sbit DIG8=P1^7;                          //数码管位选端口
uchar code LedNumber[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80,0x00,0x04,0x5c,0x77,0x39,0x79,0x71};
void delay(int i,int j)                          //延时函数
        int m;
        for(;i>0;i--)
                m=j;
                for(;m>0;m--);
void wirteByte_74164 (uchar ch)                //往74164中写一个字节
        uchar i;
        SCLK_164 = 0;
        for (i=0;i<8;i++)
                SDA_164 = ch&0x80;
                SCLK_164 = 1;
                ch = ch<<1;
                delay(3,2);
                SCLK_164 = 0;
void led_display (uchar ch)                           //一位数码管显示函数
        wirteByte_74164 (LedNumber[ch]);
        P1 = 0x00;
        delay(300,200);
        P1 = 0xff;
void main ()                                        //主函数
        uchar ch;
        while (1)                                //死循环
                led_display (ch);         //显示数字
                ch++;                                 //计数
                if (ch>17)
                        ch=0;
这是汇编
;LED循环显示0~9:串口转并口74hc164
;此程序是依照zx-51学习板实验四的c语言改换为汇编,其硬件连接图参照zx-51board原理图
;其中74hc164是串口输入并口输出,P1.0选择八个LED中的一个,P0.0为串口输出,P0.1为CLK触发脉冲。
START:         MOV DPTR,#TABLE
                CLR  P1.0
                MOV R0,#0
LOOP:        MOV R3,#8
                MOV A,R0
                MOVC A,@A+DPTR
                CLR P0.1
                INC R0
KV:                  MOV P1,#00H
            CLR C
                MOV C,ACC.7
                MOV P0.0,C
                CPL P0.1
                RL A
                ACALL DELAY
                CPL P0.1
                DJNZ R3,KV
                ACALL DELAY1
                MOV P1,#0FFH
                CJNE R0,#10,LOOP
                JMP START
DELAY:         MOV R5,#2
D1:                MOV R6,#2
D2:                MOV R7,#1
                DJNZ R7,$
                DJNZ R6,D2
                DJNZ R5,D1
                RET
DELAY1: MOV R5,#50
D3:                MOV R6,#100
D4:                MOV R7,#100
                DJNZ R7,$
                DJNZ R6,D4
                DJNZ R5,D3
                RET
TABLE:  DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,80H,00H,04H,5CH
                END
两者功能差不多,都可以在keilc下编译通过。
汇编还不大会,可能某些地方实现的比较麻烦,各位大虾发现了多指点一下!!!
呵呵,目前还是学生,先看汇编,然后再慢慢看单c。  详情 回复 发表于 2009-7-9 20:11
82
搞嵌入式的还是认真系统的学习一下组成原理和汇编,但不一定要用它编程。
引用 1 楼 flypig8321 的回复:
嗯,同意啊!
呵呵
目前还在看单片机原理!!!
嵌入式离我还有点远,我要加油了!!!
85
注释啊,注释。。。
就我的感觉,只要大概能看懂汇编,在需要写的时候看资料能写出来就够了~
对我来说,貌似只有移植系统的时候才会用那么一小下的。
不用投入那么多时间在汇编上~
当然如果是学生,就例外了~
DELAY和DELAY1是不是只是时间长短的区别啊?
很冗余,改成寄存器寻址,调用前给相应寄存器取不同的值就可以了吧?
117
引用 5 楼 lmlmlmnew 的回复:
嗯,说的好,谢谢啊!!!
85
引用 3 楼 lbing7 的回复:
注释啊,注释。。。
呵呵,有时候就是有点懒。不好意思啊.
