2929|2
77
请教单片机控制多路开关HI508A的问题 [复制链接]
HI508A应该很多人都用过,其控制逻辑如下:
A2        A1        A0        EN        被选通道
0        0        0        1        IN1
0        0        1        1        IN2
0        1        0        1        IN3
0        1        1        1        IN4
1        0        0        1        IN5
1        0        1        1        IN6
1        1        0        0        IN7
1        1        1        1        IN8
X        X        X        0        无
现在我的问题是:我将八个输入通道都接地,输出竟然有0.7v的电压,我将八个输入接1.5v的电源,输出有压降,大约为1.3v左右.将八个输入拧在一起,工作时候用万用表测试发现输入和输出之间没有短路?请问是什么原因造成的?
本产品接有过压保护电路,其模拟输入电压可达70V(P-P),导通1.2kΩ,导通时间为300ns,截止时间为300ns,切换时间为80ns,功耗为7.5mW,输入电容位5pF,地址码可选择8路单端输入中的1路。可应用于多路数据转换系统、多路数据采集系统、数据分配系统、数据通信系统、自动控制系统以及电视共用天线系统等领域。   详情 回复 发表于 2007-8-3 16:58
81
电源的驱动力够?几V的系统?
65
