3424|4
81
江湖救急--WDK6000开发的驱动XP下装不上 [复制链接]
请教各位大侠。
我在wdk6000下基于KMDF开发了一个PCI设备的驱动,在Vista下能正常的安装和使用。按照微软提供的文档,Build Environments选为"Windows XP"后编译的驱动在XP下安装却报错:Windows无法加载这个硬件的设备驱动程序,驱动程序可能已损坏或不见了(代码39).(后来在xp下装wdk6000,Build Environments选为"Windows XP",编译再安装也是这个结果)。
请问各位大侠,是不是本身KMDF模式开发的驱动就不一定能在xp下用(但是微软提供的文档中有“KMDF驱动可以安装在windows2000及以后的操作系统中”的说明),还是这中间有什么没注意到的地方(.inf文件不正确等等)?谢谢!!
还有没有用过WDK呢,现在在WDM,没有这个问题。  详情 回复 发表于 2007-12-12 12:38
什么是wdk啊
微软提供的Vista下开发驱动的开发包Windows Driver Kit。
关注
