采集软件功能
采集数据前先要进行编码方案设置。
1、如果没有设置,就不会进行前缀码校验
将先输入一个货号和要扫描货物码的个数输入一组货码,达到个数时将自动存储,存储成功后在当前货号下继续输入下一组货码,如此重复如果要输入下一个货号或放弃存储。则按ESC键。
2、如果设置了编码方案,就会按你所设的顺序依次校验。如果所输入错误,会提示你要输入的正确校验码。注意校验码有几个就要输入几个。严格按次序进行。如果成功,会提示存储
3、如果当前已有编码方案,则数据采集时就一定会校验前缀码,如果此时你想放弃校验,则选"编码方案" 按 "确定" 后不输入任何编码,按 "ESC" ,此时将放弃校验.
编码设置:
1、每次进行编码方案设置时,会删除以前的编码方案。输入小于等于7位的前缀码。按顺序输入你的
方案,输入后按回车,输入下一个。完成后按ESC将保存你的编码方案。
2、编码维护
按向下键可查看编码方案。
F1键:删除当前显示编码.
F2键:在当前显示编码之前增加一个编码.
F3键:修改当前显示编码.
F4键:在编码方案的最后追加一个编码.
删除数据时,查询删除,可按 F1 删除当前显示数据。
注意:
1、前缀码设置时,如果你是7位的最多能设置14个,如果你是3位的最多能设置29个。如果过多会提示错误
2、数据采集时,如果你的货物码都为15位的,最多可扫描9个,此时可存储6200条左右,如果你的位数为10位则最多扫描15个,扫描个数过多会提示错误,如果你的货物码位数少,则能扫描和存储的更多。
3、以上由于硬件的限制衡量的。 |
