3467|5
单ADC能录立体声么? [复制链接]
1 如果一款音频芯片只有一个ADC能录立体声么?
2 当只有一个ADC的时候,IIS的采样时钟IISLRCK(采样时钟)的高电平采到的数据是空的(低电平采左声道),也就是说送到buffer里的数据也是空的,对不?
可以用 那个家伙来回采样两边的数据, (实际只有一块,可以让他采样频率加倍,貌似两通道。) 然后按I2S的格式输出。 FPGA控制可能简单些。 个人想法。  详情 回复 发表于 2007-7-4 23:38
78
搞音频的人这么少啊,我这个问题这么具体都没人能回答啊
86
一个ADC你怎么录立体声?难道来回切换吗?
AD变换够快的话,来回切换没有任何问题。音频本来就不需要多高的采样率。
77
可以切换,因该可以的,关键看你的adc的能力。。。
buffer里面的数据是初始化的数据
可以用 那个家伙来回采样两边的数据,
然后按I2S的格式输出。
FPGA控制可能简单些。
个人想法。
