3116|5
99
想购买DS8963相同性能的代用芯片 [复制链接]
请问各位,我在网上查到DS8963的功能,只要在IE输入http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/2007423111710972.jpg就可以看到内部结构图,但这个IC已停产,连二手也没得买,哪么我到书店的代用手册查了用DS8870代换型号NTE2027、SK10277、ECG2027、TCG2027也没得买,请问应该用什么芯片驱动LED
DS8863/8963 八段MOS-LED驱动器
内有驱动电路;IN=/OUT;共阳极;输出电流500mA;输入(最大)电压15V(DS8863)、23V(DS8963)、10V(DS8863)、18V(DS8963)。
DS8870 六段LED驱动器
有6个驱动电路;Y=/A;共阳极;数字输出电流350mA;输入(最大)电压10V;10V电源(最大值);达林顿管输出
输入http://www.21icsearch.com/searchpdf/default.asp?admin= 再输入AS1100   就可以查到8 位 LED 驱动器PDF文档,可提供系列接口 但以下的脚位代替DS8963怎样接呢? DIG0-DIG7 8DIGITS SEGA-G 8 SEGMENTS 1脚的 DIN 24脚的DOUT 13脚的CLK 18脚的ISET 12脚的LOAD  详情 回复 发表于 2007-4-25 13:02
62
有一种
达林顿晶体管阵列
叫ULN2003,不知道你能用否
它有若干系列,自己搜吧
AS1100可以代用
83
但以下的脚位代替DS8963怎样接呢?
DIG0-DIG7 8DIGITS
SEGA-G 8 SEGMENTS
1脚的 DIN
24脚的DOUT
13脚的CLK
18脚的ISET
12脚的LOAD
