2775|1
求购光电转换装置 [复制链接]
求购光电转换装置:要求该装置能输出与光通量成比例的电压(或电流)信号.此信号能被普通单片机识别.
大虾们推荐推荐.
找一个好点的光敏电阻,搭一个分压电路, 然后用ADC来采这个变化量就可以咯   详情 回复 发表于 2007-10-2 15:22
75
找一个好点的光敏电阻,搭一个分压电路,
然后用ADC来采这个变化量就可以咯
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
