3244|4
菜鸟求教,51的符号数比较大小问题 [复制链接]
判断两个带符号数大小,我教材这样写,没看懂,帮忙解释一下啊
X-Y为正:
OV=0,则X>Y
OV=1,则X X-Y为负:
OV=0,则X OV=1,则X>Y
其实,我只有一个问题。 减是可以减出东西的。 问题是,不减,直接 大于小于比较不行嘛? 这个回答是对的,但有这个意义吗?这是我首先关心的问题。 这个我是真不懂了,说说都。 1052  详情 回复 发表于 2017-11-13 15:39
58
看不懂就当它在放P好了。要自己思考。现在很多教材是骗钱的。
55
When subtracting signed integers OV indicates a negative number
produced when a negative value is subtracted from a positive value,
or a positive result when a positive number is subtracted from a
negative number.
它假定最高位是符号位。
如果一个正数减去一个负数, 产生了"负"的结果, 这种情况是产生了上溢出, OV=1;
如果一个负数减去一个正数, 产生了"正"的结果, 这种情况是产生了下溢出, OV=1.
你的教材说的是对的,你自己思考下就知道了。
53
多思考~
7815
56
裸片初长成(中级)
其实,我只有一个问题。
减是可以减出东西的。
negative number.
它假定最高位是符号位。
这个我是真不懂了,说说都。
1052
强者为尊,弱者,死无葬身之地
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
