3159|6
求助结构体有问题 [复制链接]
include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar i;
uint time;
code struct
int position;
char pattern;
}next[]={{0,0x00},{200,0x01},{210,0x03),{400,0x02},{450,0xff}};
timer0() interrupt 1 using 1
TH0=(65536-10536)/256;
TL0=(65536-10536)%256;
time++;
if(time==next.position)
if(next.pattern==0xff)i=time=0;
P0=next[i++].pattern;
void main(void)
{P0=0;
time=0;
i=1;
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
for(;;){}
错误代码c141 syntax error near ')'第十行语句
请大家看看问题在那里谢谢
把(换成{.低级错误!  详情 回复 发表于 2007-10-17 12:03
88
code struct
int position;
char pattern;
不是结构体的问题,请LZ看清楚你的0x03后面
呵呵
要细心哈....
67
错误代码c141 syntax error near  ') '第十行语句
编译器其实已经告诉你错误的地方了
81
谢谢ibing7的确是不够细心,让自己头疼了一阵以后一定注意.哈哈!
哈哈,细心真重要
手误,其实很正常
把(换成{.低级错误!
