6167|13
请问大家知道24V输入转5V输出应该用什么芯片吗??? [复制链接]
24V输入转5V输出是直接转还是分级转???
有什么合适的芯片片吗??
第一次做这种电路。。。。
24V转5V,的确压差太大, 试试采用DCDC 怎么样?  详情 回复 发表于 2010-3-9 17:16
GS2678据说能转,如果必须这么做,俺习惯直接转。
直接转的话,转换芯片会不会发热很厉害,如果分级转,发热量是不是平摊到每级的转换芯片上,这样会保险些????
俺没转过那么高的,根据平常观察,估计会很热。
直接转的话,可以用LM2576/LM2596
75
输出电流不大的话,用7805就好了。
55
24V转5V,压差太大,发热和功率消费太大,LDO一般都吃不消,7805也不行。
像这样的压差太大的电源设计,直接采用DCDC 就可以。
具体可以用TI或者NS等公司的,关键看楼主的电流要求,
需要通过多大的电流呢?
上面公司的IC很多,比如TPS5430
67
LM2576 ,2576之类的吧,不过肯定要加散热片了
89
直接上7805用一会没问题,可是上不了产品,肯定是要出问题的,一前辈有过这样的例子
个人觉得可以在之前加一级开关电源,然后再317稳压
这样电流即有保障,输出电压也足够稳定
呵呵,学习~~~~~~~~~~~
83
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
这种压差肯定用DC-DC的。
LDO不合适。
第一,发热受不了,局部会非常烫(有被烫伤手的经验)。
第二,长时间这样工作,寿命低。
LM2576没有问题
24V转5V,的确压差太大,
试试采用DCDC 怎么样?
