3526|9
87
USB移动存储设备开发——笔试题 [复制链接]
A1.对指定的目录进行监控,对里面的文件进行实时加密,双击时进行实时解密操作
A2.对指定的.doc .xls .pdf等文档进行存盘时实时加密,读取时实时解密
B1.给定一个目录,将目录下所有文件的MD5计算出来后保存到一个INI文件中。
B2.监控1中给定的目录,如果发现文件有改动,重新计算相应的MD5。更新INI文件中的记录。
要求:
1.请给出解题思路和实现方法.
2.是否还有其他实现方法.与你选择的方法之间优缺点如何.
C1.在U盘上安装某个输入法,要求:可以跨机器上使用,U盘插入自动启动您指定的输入法,并通过快捷键可以切换到系统的输入法;
C2.编写一个程序, 启动任意一个EXE文件。要求:记录这个EXE运行过程中打开了哪些文件并将结果保存到文件中。
C3. a.参考msnshell, 启动live messenger 8.1,不显示主机的帐号和密码 b。显示独立帐号和密码;
C4.msi安装包拦截,把live messenger的安装包的安装文件位置 注册表写入位置 系统文件文件位置改变到自己指定的地方。
附加题:
D1 vista下添加 grub for dos启动菜单
D2 仿照clamwin,另外做一个界面。
E1 p2sp网络下载
haha    详情 回复 发表于 2008-5-13 17:36
这东西很强大
隔行如隔山,好像都是同一类东西。
82
哪有这样出笔试题目的啊.
太具体了。
63
这么多题目啊
81
这好象不是底层做的,都是上层的东西.
81
好像文件驱动问题
57
看来没有人帮忙解决啊
哦?我们实习生也是这个题喔哈~~~~
85
haha
