3365|2
63
c#开发wince串口通讯问题 [复制链接]
在使用中发现rs485在读数据的时候!有时候会发生假死机,此时如果产生中断程序会停在
   return ReadFile(g_hDEV, commRead, NumBytes, ref BytesRead, ref  ovlCommPort)处;
请高手指教!!
谢谢!!
我也在做,问题楼主解决了吗?  详情 回复 发表于 2007-5-8 10:56
78
参数的数据格式不对。
没报错,但不符合,通讯协议格式。
你仔细再看看吧~~~
我也在做,问题楼主解决了吗?
