4028|2
77
8kHz/16bits PCM 语音回放失真问题 [复制链接]
   最近做一个语音播放的东东,8KHz/16bits PCM 语音信号经过一个16bitPCM DAC 以8KHz的sampling rate playback.发现语音失真很严重,还伴随有噪音.人的语音都变调了很难听.小弟以前没做过语音相关的,不知道怎么解决?还望各位帮忙.
   说明下:16bit PCM DAC 有8KHz/48KHz两种playback sampling rate .我的想法是这样的:
   (1)DAC用8KHz :在DAC外端加抗镜像低通滤波电路,去掉镜像干扰.我设计了截止频率4Khz的普通有源低通滤波器,但还是没有什么效果.不知有没可以去掉镜像干扰的低通滤波电路设计方法?(有前辈说,模拟电路很难去掉镜像干扰)
    (2)DAC用48KHz: 8KHz/16bit PCM 语音送DAC前,重采样,插值到48KHz/16bits.在DAC外端加普通的低通滤波,应该可以很容易去掉高频镜像干扰.问题是,怎样从8KHz插值到48Khz,不知有没可用的算法? MUC是8051,能否处理得过来?
希望各位帮忙解决.谢谢.
我的email:   ljq2007@gmail.com
不明LZ在说什么  详情 回复 发表于 2008-5-1 11:11
58
PCM data怎么来的? 确定正确么?
我上次也遇到这个情况, 是因为送I2S时没做好,丢帧的缘故
86
不明LZ在说什么
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
