4711|13
77
8051有一个8位cpu,这句话咋理解?是说里面的寄存器都是8位? [复制链接]
呵呵,看似有点那个的问题,,讨论起来还是有花头的哦。  详情 回复 发表于 2008-6-21 14:14
86
推荐
嗯,我也认为书上肯定有。不过不一定是这本书,没准这本书是为已经了解8位CPU的意思的人而写的。
这里不妨打个屁,准确的8位CPU的定义是什么,楼上提到地址总线8位明显是不对的吧。8051复用了8位数据总线作为地址总线,地址总线一共16位,而内部寄存器也不全都只是8位的,PC寄存器就明显是16位的。
看来还是以数据总线宽度及内部运算单元的位数为准好像准确一些。像8088这样的处理器,总体来说,好像都是归入16位处理器(至少也叫准16位处理器)来看的吧。
96
小朋友啊,先以尽量快的速度把你的书看一遍,再来问,效率会好些
88
大哥,书上没讲.
64
屁话,书上怎么没讲啊,是你没看到
建议楼主把书看的仔细点
55
放屁!当然没讲!
65
地址总线、数据总线8位
75
书上没有讲,就去问你的老师,如果老师没有讲,就叫它滚蛋。
66
8位数据总线 。
66
就是说它的CPU一次只能同时处理8位的0或1数据~
你仔细看看书上肯定是有的,只不过你刚开始学,没有理解··
以后碰到此类问题可去问下老师~~
107
CPU的处理字长
66
你看看,这么多人答案都是好像,大概,没有准确的定义啊。
继续讨论中。。。。
67
这个 准确定义意义也不大,同意 10楼的观点。 CPU能够处理的指令字长,就是CPU内部 运算核的能力是几位的,就是多少位的CPU
61
