7999|27
EVC下对话框贴背景图后CStatic的设置透明背景问题?? [复制链接]
各位:
     用EVC做了一个对话框,并在OnPaint里给对话框贴了背景图,然后上面的控件(如CStatic)的背景还是原来标准对话框的背景,然后我又把CStatic控件的背景改为透明的,让其背景为对话框的图片,我想这样本应该就可以了呀,因为我在VC上也是这样做的,可是结果不一样,CStatic的背景确实是透明了,但它所在的整个区域的对话框都透明了,也就是显示的CStatic背景为桌面的图片了??请做过的朋友给些意见!!!谢谢!
mark  详情 回复 发表于 2008-11-12 14:10
我的做法是先得到CStatic在背景图中对应的区域的图片,做成一个刷子,
然后在OnCtlColor中设
::SetBkMode( hDCBtn, TRANSPARENT );
再返回对应CStatic的刷子。
81
能不能说具体些?!谢谢!
我发现我的问题就是:先把CStatic的背景改了,再贴的对话框的背景图,所以才会显示桌面的图片为CStatic的
背景。那我应该怎样才能把这个顺序给换一下呢??对于CStatic的透明处理我是在我的重载CStatic的类中。
希望指点!!!
63
你的对话框的背景图是在WM_PAINT中写的吗?
在WM_INITDIALOG中,
不用重载CStatic
使用WM_CTLCOLOR,
再返回对应CStatic的刷子。
81
是的,我是在OnPaint里贴对话框的背景图的。重载不行吗?可是如果不重载,那要每个类都写类似的代码哦!
有点重复啊。好吧先试试你的方法再说了。谢谢!
TO * lenux:
     还是不行呀?!能否给个例子。谢谢!
使用WM_CTLCOLOR,
——————————————————————————————————————————就像lenux说的这样做
83
设置透明我已经实现了。问题是什么该区域所在的对话框也被设置为透明了
“先得到CStatic在背景图中对应的区域的图片,做成一个刷子”
——这步怎么实现
哎,这种代码是我在国外网站上找到的。 一直用的。
#define _X(x)        (x.left)
#define _Y(x)        (x.top)
#define _W(x)        (x.right - x.left)
#define _H(x)        (x.bottom - x.top)
//        GetBkBrush( HWND hWnd, UINT nID, HBITMAP hBmBk )
//        Creates Background brush for the control specified by nID
//        according to its position in the parent dialog window.
//        hWnd [in]: Handle to the parent window
//  nID [in]: Control ID
//  hBmBk [in]: Bitmap handle of the parent dialog's background image
HBRUSH GetBkBrush( HWND hWnd, UINT nID, HBITMAP hBmBk )
        HWND hWndCtrl;
        hWndCtrl = ::GetDlgItem( hWnd, nID );
        HBRUSH        hBrushCtrl = NULL;
        if( NULL != hWndCtrl )
                RECT rcCtrl;
                ::GetWindowRect( hWndCtrl, &rcCtrl );
                ::ScreenToClient(hWnd, (LPPOINT)&rcCtrl);
                ::ScreenToClient(hWnd, ((LPPOINT)&rcCtrl)+1);
                HDC hDC = ::GetDC(hWnd);
                HDC hMemDCBk = CreateCompatibleDC( hDC );
                HDC hMemDCCtrl = CreateCompatibleDC( hDC );
                HBITMAP hBmCtrl = CreateCompatibleBitmap( hDC, _W(rcCtrl), _H(rcCtrl) );
                HBITMAP hBmOldBk;
                HBITMAP hBmOldCtrl;
                hBmOldBk = (HBITMAP) ::SelectObject( hMemDCBk, hBmBk );
                hBmOldCtrl = (HBITMAP) ::SelectObject( hMemDCCtrl, hBmCtrl );
                ::BitBlt( hMemDCCtrl, 0, 0, _W(rcCtrl), _H(rcCtrl), hMemDCBk, _X(rcCtrl), _Y(rcCtrl), SRCCOPY );
                ::SelectObject(hMemDCCtrl, hBmOldCtrl );
                ::SelectObject(hMemDCBk, hBmOldBk );
                hBrushCtrl = ::CreatePatternBrush( hBmCtrl );
                DeleteObject( hBmCtrl );
                ::DeleteDC( hMemDCBk );
                ::DeleteDC( hMemDCCtrl );
                ::ReleaseDC( hWnd, hDC );
        return hBrushCtrl;
使用例子:
m_hBmBkgnd = ::LoadBitmap( _Module.GetResourceInstance(), MAKEINTRESOURCE(IDB_BT_NEWADD) );
        if( m_hBmBkgnd )
                m_hBrCtl[0] = GetBkBrush( m_hWnd, IDC_ADD_NAME, m_hBmBkgnd );
                m_hBrCtl[1] = GetBkBrush( m_hWnd, IDC_ADD_MOBILE, m_hBmBkgnd );
                m_hBrCtl[2] = GetBkBrush( m_hWnd, IDC_ADD_WORK, m_hBmBkgnd );
                m_hBrCtl[3] = GetBkBrush( m_hWnd, IDC_ADD_HOME, m_hBmBkgnd );
                m_hBrCtl[4] = GetBkBrush( m_hWnd, IDC_ADD_OTHER, m_hBmBkgnd );
        else
                m_hBrCtl[0] = NULL;
                m_hBrCtl[1] = NULL;
                m_hBrCtl[2] = NULL;
                m_hBrCtl[3] = NULL;
                m_hBrCtl[4] = NULL;
LRESULT OnCtlColorStatic(UINT /*uMsg*/, WPARAM wParam, LPARAM lParam, BOOL& /*bHandled*/)
        HDC hDCBtn = (HDC) wParam;
        HWND hWndCtrl = (HWND) lParam;
        UINT nID = ::GetDlgCtrlID( hWndCtrl );
        switch( nID )
        case IDC_ADD_NAME:
                return (LRESULT)m_hBrCtl[0];
        case IDC_ADD_MOBILE:
                return (LRESULT)m_hBrCtl[1];
        case IDC_ADD_WORK:
                return (LRESULT)m_hBrCtl[2];
        case IDC_ADD_HOME:
                return (LRESULT)m_hBrCtl[3];
        case IDC_ADD_OTHER:
                return (LRESULT)m_hBrCtl[4];
        default:
                break;
        return 0;
# lenux:
     你真是太热心了。非常感谢!!
     我得更加努力了。基础的东西还好多要学的。在VC/EVC,我最不会用的就是关于画刷、贴图,应该说是
关于GDI方面的。越来越发现VC真的很强大。
-_-0
81
哎,其实给你代码不是我希望的学习方法。
78
呵呵……我会慢慢研究。其实看别人的代码,可以学到好多东西。你应该比我更有经验了……谢谢
79
lenux
请问你用你的方法实现了static透明了吗?
OnCtlColorStatic是怎么响应的呢?
87
Mark!
86
OnCtlColorStatic就是
WM_CTLCOLORSTATIC消息的响应。
mfc中可能是WM_CTLCOLOR吧。
64
呵呵,我的已经实现了。还得多谢lenux啊。
TO huangtaoyuan:
    就按lenux的方法试用下,能实现的。
TO lenux:
    你是否实现过在EVC下重载一个CStatic类,来实现这个功能呢?
没有试过继承出一个子类
有时间可以尝试一下。
放假了,
人心散了,
节后再说了。
