2505|4
CCS,仿真器,开发板,dsp芯片 之间有兼容性的问题吗 [复制链接]
想问一下在做dsp开发的时候,ccs版本,仿真器的版本(ti的或者其他厂家的),开发板,dsp芯片型号 之间需要配套吗,他们之间存在兼容性的问题吗,谢谢!
版本之间是有要求的,可以参考一下ti的wiki,当然,购买前询问一下供应商和FAE更合适一些: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page  详情 回复 发表于 2014-10-21 18:11
450
43
或许有,尽量用TI或符合TI的应该问题不大
个人签名一心一意,精益求精
888
尽量安装 sdk install guide .pdf 手册来推荐的环境搭建,等熟悉后切换到更高版本测试
个人签名邮箱:ternence.hsu@foxmail.com
2856
260
Ccs4以上版本只支持32位dsp.ccs4以下支持16位dsp和部分32位dsp
283
