2474|2
64
新手,请教一个pci配置空间的问题 [复制链接]
pci的配置实现的具体位置可以是PCI配置空间,io空间或者memory当中
配置的时候有很多的配置寄存器,配置空间在我理解下来是个抽象的概念,而寄存器是一个真实存在的部件,这两者怎么联系到一起呢,这些寄存器在哪里?在控制芯片上?在pci设备上?还是在主板上?(搞不懂。。。。。)
这些寄存器在PCI从设备上,用来配置从设备的工作方式或者发送命令给从设备,把他们放在一起就好象内存区域一样,通过以0为基地址的偏移去访问。每个PCI总线上的从设备都有这样一堆寄存器。他们被(bus-no,device-no,fucntion-no)三元组标识。要访问某个寄存器,需要先制定bus-no,device-no,function-no,然后给出偏移地址:比如command寄存器的地址就是0x4。 没必要可以去想空间什么意思。内存空间难道就是真实的么,其实也是抽象的概念。  详情 回复 发表于 2007-11-20 12:28
配置空间就是一堆寄存器,为256字节,一般用前面64字节,
位于PCI卡上,在X86体系上,CPU通过读写特殊的端口,就能扫描到每一个PCI卡和桥。
进而读到配置空间的内容。
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
