4308|11
86
这样的U盘,不知道是用硬件实现,还是软件实现?开发估计要多少钱? [复制链接]
当U盘插入电脑后,系统自动运行U盘中的一段程序(最好是放在隐藏区域中),这段程序运行后自动检测系统中是否有某些进程在运行,
(1)如果有,则用户可以任意编辑U盘中的数据;如果没有,则用户看不到U盘中的任何数据(要求系统也无法读取到U盘的任何节字)。
(2)如果有,则用户只可以读取U盘中的数据;如果没有,则用户可以任意编辑U盘中的数据。
环境:Windows系统。
要求:(1)Windows98以上系统(不含Win98)不需要安装任何驱动。
   (2)上面提到的看不到U盘中的任何数据,是指系统中的任何一个程序(包括Windows的自身程序,含底层程序)都无法读取U盘中的任何一个磁道中的数据。
问一下,这样的功能应该从硬件上实现,还是从软件上实现,还是需要软硬兼施?
再问一下,如果能实现,大概需要多少钱(指RMB)?
mark  详情 回复 发表于 2008-6-28 20:47
75
主需要把在电脑上运行的程序放到U盘flash中,而U盘的firmware和文件系统放到那段程序后面。
U盘插在电脑上后枚举usb信息和安装完mass storage后让那段程序自动运行就行了。
应该主要是改驱动了。
多少钱就看你对U盘firmware的把握了。
93
  那也不能写吧?
81
如果不安装任何驱动,恐怕很难完成你所说的功能。
引用 2 楼 malligator 的回复:
  那也不能写吧?
不能读的时候,当然不能写啦。
引用 1 楼 Jiangcr81 的回复:
应该主要是改驱动了。
感觉你对U盘很熟悉啊。如果让你来做的话,大概要多少费用?
75
引用 5 楼 xiaojian 的回复:
应该主要是改驱动了。
你愿意出多少钱?
QQ:8044997
62
master/client的驱动都需要修改
为了不需要在操作系统加装额外的驱动,只修改clecnt的firmware也可以做到的
没什么特别的技术难度
引用 6 楼 Jiangcr81 的回复:
你愿意出多少钱?
QQ:8044997
你的QQ加不了,要我回答你们公司的名称,我不知道啊。
65
自己顶一下。
88
问了这么久,想联系的人没法联系(eeworld的“发送私信”老发不了),还是结贴吧。
65
mark
