2947|4
65
NK 的内核问题 [复制链接]
如何添加一个PDF 文件到NK 的内核中去
  详情 回复 发表于 2008-5-27 10:59
61
如果是4.2好像可以直接Insert文件,
不过通常会直接修改bib文件,
帮助里讲的很清楚,可以去看一下。
将你的pdf文件放在你的bsp下的files目录
修改platform.bib文件,找到FILES段,添加要加如内核的文件,如下:
FILES
;        Name                                        Path        Memory Type
        *.PDF                        $(_FLATRELEASEDIR)\*.PDF                        NK  U
84
修改project.bib:
在其中添加类似这样一行
test.pf $(_FLATRELEASEDIR)\test.pfd NK S
引用 2 楼 xiaohf702 的回复:
FILES
