5381|7
PlaySound 函数如何播放内存中的声音 [复制链接]
PlaySound 是可以播放内存中的声音数据的
我使用如下的代码失败
PlaySound(pBuff,NULL,SND_MEMORY|SND_ASYNC|SND_LOOP);
有人以前做过相关的程序吗 ?
我这里的内存缓冲是用 底层的waveIn() 录的 我知道waveout可以,觉得底层的挺麻烦 这个缓冲应该可以被playsound吧?? 毕竟只要一条调用就可以了 。。。   详情 回复 发表于 2008-12-5 15:01
66
DEBUG看看为什么失败,失败的错误码是多少!
什么叫内存中的声音你把流读进内存了?LASTERROR是多少?
228
没有提示错误,编译通过,就是没有声音播出来 。。。
51
在讨论一个问题 ??
对于一个导入的wav资源  IDR_wav , C++应该把它转为16进制的数组了吧?
应该要如何访问它,就是要把它传递到一个数组。。。
loadresource
findresource
lockresource
之后的数据还是16进制的吗?
内存声音?楼主没说清楚,playsound是比较上层的函数,如果是底层的操作的话是用不了的,所以你说的内存声音有可能是驱动出来的,底层的,建议楼主看看WavInOpen();和WavOutOpen()这组的函数.
61
去pudn下VC里面连续播放声音的例子
56
我这里的内存缓冲是用
底层的waveIn() 录的
毕竟只要一条调用就可以了 。。。
