2611|1
66
[请教烧写FLASH问题] [复制链接]
大家好,有个问题请教下大家啊。。很迷惑
因为有2410板子,是NAND FLASH + SDRAM 类型,
如果我想试着烧写FLASH,用JTAG,但是我没有并口,或者是USB转并口但好像转并口只能用于打印,无法JTAG。
于是买了一个ULINK2的防止品ULINK-ME,
可我才发现ULINK只能烧写hex文件格式啊,那我怎样烧写boot.bin这样的 启动bin程序呢?
还有一个问题:就是启动的BOOT程序,一定要是BIN格式的吗,如果我烧入一个HEX的BOOT格式呢,
因为是BOOT所以,我没敢烧,但是我实验了下,一个APP应用程序的HEX下载到SDRAM无法运行,可对应的BIN文件就运行的很好。
谢谢大家啦,真的找了很久了,不知道怎样解决。如果BOOT一定要是BIN格式,那我这个ULINK-ME就没用了。
怎么办啊? 指点下。。。。。。。。
不熟悉arm的东西. 看看帮助文档吧, 应该能找到答案. hex文件是Intel格式的编程器用来下载的文件, 是基于单条记录的对最终运行的bin文件的一个处理, 由目标地址、记录类型、目标代码(也就是真正的bin文件)、校验和等字段组成. 这样做的目的是便于传输、最后的解析和烧写。所以你使用的编程器不能识别bin文件。 一般来讲, 开发工具会生成用于使用编程器下载的文件的;如果不直接生成也会提供程序用来转化生成的。另外, 看看是否需要开发环境的选项配置生成这种文件, 搜索帮助文件(比如连接器的帮助)看看吧。 如果你直接将Hex文件写到flash里面肯定是不能运行的, 因为那不是最终的机器代码。而最终的bin文件编程器也没法识别。 FYI。    详情 回复 发表于 2008-11-2 10:33
84
FYI。
