2838|0
78
usb外置键盘在什么时候起作用 [复制链接]
笔记本电脑进水,键盘回车键失灵,最关键的键啊,已经很长时间了,不要告诉我晾干什么的方法。用了个keyswap用alt键代替回车,就这样凑合用。现在问题,那个keyswap是更改系统注册表实现的,必须进入xp系统后(到登陆画面)才可以使用。在此以前,还是不能用。现在系统出了些毛病,想进入bios改光盘启动或者进入安全模式,问题是这些地方都必须用回车键确认,在这个阶段keyswap那个软件还不能起作用啊。
用usb外置键盘可不可以,偶对系统怎么辨识usb不太清楚。如果外接usb键盘,在什么阶段可以使用这个键盘呢?开机自检,进入bios设置的时候,此时键盘可以不可以用?或者到了启动菜单阶段,按f8进入安全模式,此时键盘可不可用?
望各位对usb原理了解清楚的大侠指点一下。偶的主板不支持usb启动。
