4786|12
86
想请问:keil里软件仿真通过,能说明程序没问题吗? [复制链接]
rt
等待牛人来答.  详情 回复 发表于 2008-5-1 11:11
不好说,一切以板子为准。。。
56
我现在想知道:
我的keil程序里有一个汇编文件,这段汇编的代码编译后会被系统放在哪段ROM的哪段地址,由谁决定?
貌似是汇编的org 指令
75
软件仿真通过,还是要上板子试试。
软件仿真仅仅是软件逻辑上的因素是没有问题的
而板子上有自己的特性,如:干扰,晶体速率,等...
就是相同在某处能正确,稳定执行的代码,在同单片机,换了个运行环境,都得到板子上实跑
否则,没人敢说能行
除非是棒槌...
        巧了,我下午刚做一个交通灯的实验,程序都没问题,结果是板子出了问题,急死我了!
67
最典型的就是。
Keil C 里头仿真
xdata区域是没有限制的。但是实际超出硬件扩展存储范围,程序肯定烧不进去或者跑飞
xdata倒是可以在选项里限制,好像也不好使,软仿真一般用来调逻辑问题。
78
keil 只能验证逻辑或是一些波形。与实际有些差距。
79
引用 5 楼 lbing7 的回复:
否则,没人敢说能行
除非是棒槌...
66
楼上说的好,一切以上了板为准!
比如时序的问题,硬件的响应与延时,等等。。
等待牛人来答.
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
