9080|26
USB过滤驱动中,怎样实现禁用U盘???????????????、 [复制链接]
怎样实现在u盘插上后,用户无法打开,用户身份在经过验证后,才能打开。
现在用户验证已经没问题,就是不知道怎样先禁止u盘,然后再放行。
就是过滤下面这些scsi command,但主要是要过滤 #define SCSIOP_READ                0x28 #define SCSIOP_WRITE               0x2A // // SCSI CDB operation codes // #define SCSIOP_TEST_UNIT_READY     0x00 #define SCSIOP_REZERO_UNIT         0x01 #define SCSIOP_REWIND              0x01 #define SCSIOP_REQUEST_BLOCK_ADDR  0x02 #define SCSIOP_REQUEST_SENSE       0x03 #define SCSIOP_FORMAT_UNIT         0x04 #define SCSIOP_READ_BLOCK_LIMITS   0x05 #define SCSIOP_REASSIGN_BLOCKS     0x07 #define SCSIOP_INIT_ELEMENT_STATUS 0x07 #define SCSIOP_READ6               0x08 #define SCSIOP_RECEIVE             0x08 #define SCSIOP_WRITE6              0x0A #define SCSIOP_PRINT               0x0A #define SCSIOP_SEND                0x0A #define SCSIOP_SEEK6               0x0B #define SCSIOP_TRACK_SELECT        0x0B #define SCSIOP_SLEW_PRINT          0x0B #define SCSIOP_SEEK_BLOCK          0x0C #define SCSIOP_PARTITION           0x0D #define SCSIOP_READ_REVERSE        0x0F #define SCSIOP_WRITE_FILEMARKS     0x10 #define SCSIOP_FLUSH_BUFFER        0x10 #define SCSIOP_SPACE               0x11 #define SCSIOP_INQUIRY             0x12 #define SCSIOP_VERIFY6             0x13 #define SCSIOP_RECOVER_BUF_DATA    0x14 #define SCSIOP_MODE_SELECT         0x15 #define SCSIOP_RESERVE_UNIT        0x16 #define SCSIOP_RELEASE_UNIT        0x17 #define SCSIOP_COPY                0x18 #define SCSIOP_ERASE               0x19 #define SCSIOP_MODE_SENSE          0x1A #define SCSIOP_START_STOP_UNIT     0x1B #define SCSIOP_STOP_PRINT          0x1B #define SCSIOP_LOAD_UNLOAD         0x1B #define SCSIOP_RECEIVE_DIAGNOSTIC  0x1C #define SCSIOP_SEND_DIAGNOSTIC     0x1D #define SCSIOP_MEDIUM_REMOVAL      0x1E #define SCSIOP_READ_FORMATTED_CAPACITY 0x23 #define SCSIOP_READ_CAPACITY       0x25 #define SCSIOP_READ                0x28 #define SCSIOP_WRITE               0x2A #define SCSIOP_SEEK                0x2B #define SCSIOP_LOCATE              0x2B #define SCSIOP_POSITION_TO_ELEMENT 0x2B #define SCSIOP_WRITE_VERIFY        0x2E #define SCSIOP_VERIFY              0x2F #define SCSIOP_SEARCH_DATA_HIGH    0x30 #define SCSIOP_SEARCH_DATA_EQUAL   0x31 #define SCSIOP_SEARCH_DATA_LOW     0x32 #define SCSIOP_SET_LIMITS          0x33 #define SCSIOP_READ_POSITION       0x34 #define SCSIOP_SYNCHRONIZE_CACHE   0x35 #define SCSIOP_COMPARE             0x39 #define SCSIOP_COPY_COMPARE        0x3A #define SCSIOP_WRITE_DATA_BUFF     0x3B #define SCSIOP_READ_DATA_BUFF      0x3C #define SCSIOP_CHANGE_DEFINITION   0x40 #define SCSIOP_READ_SUB_CHANNEL    0x42 #define SCSIOP_READ_TOC            0x43 #define SCSIOP_READ_HEADER         0x44 #define SCSIOP_PLAY_AUDIO          0x45 #define SCSIOP_PLAY_AUDIO_MSF      0x47 #define SCSIOP_PLAY_TRACK_INDEX    0x48 #define SCSIOP_PLAY_TRACK_RELATIVE 0x49 #define SCSIOP_PAUSE_RESUME        0x4B #define SCSIOP_LOG_SELECT          0x4C #define SCSIOP_LOG_SENSE           0x4D #define SCSIOP_STOP_PLAY_SCAN      0x4E #define SCSIOP_READ_DISK_INFORMATION 0x51 #define SCSIOP_READ_TRACK_INFORMATION 0x52 #define SCSIOP_MODE_SELECT10       0x55 #define SCSIOP_MODE_SENSE10        0x5A #define SCSIOP_REPORT_LUNS         0xA0 #define SCSIOP_SEND_KEY            0xA3 #define SCSIOP_REPORT_KEY          0xA4 #define SCSIOP_MOVE_MEDIUM         0xA5 #define SCSIOP_LOAD_UNLOAD_SLOT    0xA6 #define SCSIOP_EXCHANGE_MEDIUM     0xA6 #define SCSIOP_SET_READ_AHEAD      0xA7 #define SCSIOP_READ_DVD_STRUCTURE  0xAD #define SCSIOP_REQUEST_VOL_ELEMENT 0xB5 #define SCSIOP_SEND_VOLUME_TAG     0xB6 #define SCSIOP_READ_ELEMENT_STATUS 0xB8 #define SCSIOP_READ_CD_MSF         0xB9 #define SCSIOP_SCAN_CD             0xBA #define SCSIOP_PLAY_CD             0xBC #define SCSIOP_MECHANISM_STATUS    0xBD #define SCSIOP_READ_CD             0xBE #define SCSIOP_INIT_ELEMENT_RANGE  0xE7  详情 回复 发表于 2009-1-21 17:37
75
在过滤驱动只将所有IRP请求拦截。
98
怎么拦?拦住做什么处理呢?返回值呢?
61
顶一下
94
ding
你是想让他变成只读U盘呢,还是让他根本在我的电脑里看不见?
77
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
52
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
84
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
79
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
57
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
65
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
84
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
58
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
86
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
