5113|5
(80分请教):armcc 与 arm-elf-gcc的区别? [复制链接]
armcc 与 arm-elf-gcc有什么区别?有能够在Linux环境下使用的armcc吗?如果能提供,可以再加分。
此帖出自ARM技术论坛
以下贴的是我在两者转换时常用的一个文件,有兴趣就看一下,嫌麻烦就去google一下,应该有相关的转换方法。我没找过。这些不全,其他的是一个宏文件,UE下用的,没法转成txt文件。 ARM ASM                                  GNU ASM                                         .abort                                         .ascii                                         .asciz                                         .byte                                         .comm                                         .data                                         .desc                                         .double                                         .eject                                         .endfunc                                         .equiv                                         .err                                         .exitm import                                        .extern                                         .fail                                         .file                                         .fill                                         .float                                         .func export                                        .global                                         .hword                                         .ident                                         .int                                         .irp                                         .irpc                                         .lcomm                                         .lflags                                         .line                                         .ln                                         .linkonce                                         .list                                         .long                                         .mri                                         .nolist                                         .octa                                         .org                                         .p2align                                         .print                                         .psize                                         .purgem                                         .quad                                         .rept                                         .sbttl                                         .set                                         .short                                         .single                                         .skip                                         .sleb128                                         .space                                         .stadb                                         .string                                         .struct                                         .symver                                         .text                                         .title                                         .uleb128                                         .word ============================== ARM ASM                                GNU ASM align                                .align macro                                .macro end                                .end if                                .if else                                .else elseif                                .elseif endif                                .endif  详情 回复 发表于 2008-5-29 14:05
55
armcc是不是windows下面的ads安装的那个? 区别就是armcc是windows的, arm-elf-gcc是linux的
2个编译参数和语法不太一样
此帖出自ARM技术论坛
ARMCC是ARM公司提供的ARM汇编器,语法指令完全符合ARM指令集
arm-elf-gcc是基于Linux的ARM交叉编译器,使用的是GNU的汇编方式,除了指令集与ARM指令兼容(不兼容就无法移植了:-) ),语法环境和很多伪指令,都和ARM的标准不一样,比如 =和EQU, import和.globle等等。
在两者间移植需要特别注意这些。
此帖出自ARM技术论坛
引用 2 楼 shuiyan 的回复:
在两者间移植需要特别注意这些。
同意LS。
此帖出自ARM技术论坛
谢谢shuiyan,能否具体说说把用armasm环境的汇编移植为GCC时,需要移植些什么吗?有资料更好。
此帖出自ARM技术论坛
86
ARM ASM                                  GNU ASM
                                        .abort
                                        .ascii
                                        .asciz
                                        .byte
                                        .comm
                                        .data
                                        .desc
                                        .double
                                        .eject
                                        .endfunc
                                        .equiv
                                        .err
                                        .exitm
import                                        .extern
                                        .fail
                                        .file
                                        .fill
                                        .float
                                        .func
export                                        .global
                                        .hword
                                        .ident
                                        .int
                                        .irp
                                        .irpc
                                        .lcomm
                                        .lflags
                                        .line
                                        .ln
                                        .linkonce
                                        .list
                                        .long
                                        .mri
                                        .nolist
                                        .octa
                                        .org
                                        .p2align
                                        .print
                                        .psize
                                        .purgem
                                        .quad
                                        .rept
                                        .sbttl
                                        .set
                                        .short
                                        .single
                                        .skip
                                        .sleb128
                                        .space
                                        .stadb
                                        .string
                                        .struct
                                        .symver
                                        .text
                                        .title
                                        .uleb128
                                        .word
ARM ASM                                GNU ASM
align                                .align
macro                                .macro
end                                .end
if                                .if
else                                .else
elseif                                .elseif
endif                                .endif
此帖出自ARM技术论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
