3594|5
75
WINCE PPP 串口直连的拨号问题 [复制链接]
为了实现通过一根串口直连线 使 WINCE 可以拨号到 PC我的设置如下
PC主机端设置流程:
控制面板→网络连接→建立新连接→设置高级连接→直接连接到其他计算机→主机→此连接的设备(作为服务器端的COM1)→串口设为384000bps, 无流控,8位数据位,1停止位,无奇偶校验→用户(“总是允许掌上电脑这样的直接连接的设备不需要提供密码来连接”) →完成
PDA客户端进行配置:
控制面板→网络连接→建立新连接→直接连接→选择设备(连接PC端的”COM2”) →配置384000bps, 无流控,8位数据位,1停止位,无奇偶校验→TCP/IP配置→指定IP(192.168.2.22) →使用SLIP(不使用软件压缩,不使用IP头压缩) →完成。
可是每次总是提示 波特率 等设置不正确
我用PC 连个之间是 可以拨号的
但是CE 拨 就不正确
首先应该确定是否已经调用的com2的驱动的流接口函数例如COM_Open等函数,提示 波特率 等设置不正确是因为你的拨号程序并未跟你的modem通信上,可以调用wince的诊断工具测试下,如果你用的wince自带的mux07_10,mux07_10代码有bug也会产生拨号不成功的问题。  详情 回复 发表于 2009-3-29 18:10
确定一下你CE本身不用串口能通过PPP拨号吗?
学习一下,关注一下
应该没384000bps那么快,试试低一点的,如19200/9600
61
怎么个不正确法?
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
