3355|6
请教一下,编译阶段如何用代码修改程序版权资源里的内容? [复制链接]
请教:
如何在预编译或编译阶段通过代码来设置VS_VERSION_INFO里的相关版权信息.
主要用来设置程序运行的CPU的类型等标识.
#ifdef ARMV4I VALUE "LegalTrademarks", "ARMV4I\0" #endif #ifdef ARMV4T VALUE "LegalTrademarks", "ARMV4T\0" #endif ------------------------------- 你的这些宏在RC里无效.还有就是在EVC里查看Version时,它会自动重新生成新的RC. 也就是说它会重新编译一次.会自动去掉#ifdef等宏指令.  详情 回复 发表于 2008-5-9 13:56
87
修改“VS_VERSION_INFO里的相关版权信息”有一下方式:
1、动态替换资源文件, 编译的时候根据命令行参数选择而加载不同的资源文件
设置CPU类型主要用CPU的类型来优化使用那些函数库等标识.不同的CPU类型使用的可能库不同,建议做项目的批处理文件,使用方式1 的办法进行编译。
帮忙顶
79
1楼的做法和现在sp和ppc使用不同rc文件的做法类似,也算正规的方法。
有个想法:
1、可以用project - setting - pre-link step中设置来加入另一个工具,专门负责读取当前project的cpu类型然后动态写入到rc中
2、查看了一下rc文件,可以写一堆宏来区分不同的cpu
#ifdef ARMV4I
#endif
#ifdef ARMV4T
#endif
64
哈哈,我今天早上也想到了你说的第二个方法,并试验成功.
为此我早上在blog还专门写了一个关于宏的使用文章.
83
呵呵,英雄啊
63
#ifdef ARMV4I
#endif
#ifdef ARMV4T
#endif
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
