5169|9
ARM工程,有一个初始化汇编文件,怎样在其中引用C文件里定义的全局变量? [复制链接]
此帖出自ARM技术论坛
大家也给我看看我的问题吧,不知道是不是类似问题呢? http://topic.eeworld.net/u/20081030/12/af554b2d-055b-4757-ba1e-fcade5bc68d5.html  详情 回复 发表于 2008-10-30 13:15
82
用什么开发工具?
这个是IAR下的
ldr     r8, =AT91C_BASE_AIC
此帖出自ARM技术论坛
ADS.
另外一个文件中的变量可以直接拿过来用?
此帖出自ARM技术论坛
变量定义只能一次
如 unsigned char i; 在 a.c里
你在 b.c里用, 在声明是 extern unsigned char i; 一遍就可以了
此帖出自ARM技术论坛
94
引用 2 楼 everkImage 的回复:
ADS.
另外一个文件中的变量可以直接拿过来用?
看你在什么地方定义了,如果变量在ConquerARM.h中定义了,使用时候加上#include "ConquerARM.h"就好了
此帖出自ARM技术论坛
67
S文件里怎么办?
不能用extern.
此帖出自ARM技术论坛
65
看开发手册嘛~
此帖出自ARM技术论坛
可以直接引用!
此帖出自ARM技术论坛
88
我看编译器的做法是:
mov a0,#0xxxxxxxxx
mov a0,a0,lsl #16
mov a0,a0,lsr #16
,有没有更简单的,比如x86的
mov ax,0xxxxxxxxx
and ax,0x0ffff(这句ARM编译说Out of range).
此帖出自ARM技术论坛
此帖出自ARM技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
