3368|2
请各位大虾帮我! [复制链接]
请各位大虾帮帮忙,想让74hc595去实现这个功能:#include "stc12c5410.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define CAT=p1_5;
#define STB=p1_6;
#define CLK=p1_7;
//将I/O口的值存放在数组中,依次往外送即可。可以自定义任意花样哦。
uchar code tab[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,  //单个依次点亮
                    0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xff,  //单个依次熄灭
                    0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,  //逐个点亮,前面的不熄灭
                    0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff};//逐个熄灭
void delay(uint a)
  uint b;
  for(b=0;b }
void main()
    uchar a;
    while(1)
   for(a=0;a<32;a++)
       P1=tab[a];        //依次调用数组值,送P1口。
       delay(30000);  //延时0.5秒
但上面这个程序只可以让单片机工作,并不能驱动595工作,我的目的是想让程序驱动595来实现上述功能,请工程师们帮帮我。很感激
谢谢您了。可不可以些个程序帮我一下。  详情 回复 发表于 2008-10-7 13:35
63
想要595的驱动?
嘿嘿。。。
我告诉LZ,那个是最简单的SPI口
65
谢谢您了。可不可以些个程序帮我一下。
