4068|6
如何在wince平台下获取到frame buffer的大小? [复制链接]
收藏  详情 回复 发表于 2010-1-20 09:11
62
frame buffer是什么东西?
66
LCD的frame buffer是否开放给应用层,要看驱动的设计了。一般是不开放的,不然应用随便去操作frame buffer,系统就全乱了。
查看注册表 Display下面的注册项    一般的系统可以查看Buffer的地址,长度可以根据你的LCD尺寸 和BPP决定,你可以选择最小的。
Example:
IF BSP_NODISPLAY !
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Display\S3C2410\CONFIG]
        "DisplayDll"="s3c2410disp.dll"
        "LCDVirtualFrameBase"=dword:ac100000
        "LCDPhysicalFrameBase"=dword:30100000
可以尝试,一般是 16BPP 或者24BPP的 可以用小的先试试
这个是不是frame page buffer size ?
不是,这个是frame buffer的起始地址,尺寸可以算的,一般frame buffer 的size 按这个公式来算LCDXSIZE×LCDYSIZE×2就可以了,是完全开放的,你往这里面丢图片,数据都可以
收藏
快来报名!
