2691|2
65
列表框listbox一旦出现滚动条就会重新绘制窗口? [复制链接]
我做WIN32下的GUI开发,
用SendMessage(hwndList,LB_ADDSTRING,0,(LPARAM)"1")
我循环添加列表框字符串了几次.发现只要让列表框listbox出现滚动条,就会重新绘制整个窗口(激发WM_PAINT消息)?
怎么解决这个问题,又可以有滚动条,又不用绘制整个窗口?
应该可以的吧,你可以把代码尝试放到其他的Event中去   详情 回复 发表于 2008-9-4 11:21
77
窗口已经变了,就应该重绘啊。
看看能不能限制刷新的区域吧。invalidaterect()
