CESeries.cpp文件
[code]
// CESeries.cpp: implementation of the CCESeries class.
#include "stdafx.h"
#include "CESeries.h"
#ifdef _DEBUG
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[]=__FILE__;
#define new DEBUG_NEW
#endif
//定义向写线程发送的消息常量
const CM_THREADCOMMWRITE = WM_USER+110;
// Construction/Destruction
//类CCESeries构造函数
CCESeries::CCESeries()
m_hComm = INVALID_HANDLE_VALUE;
//类CCESeries析构函数
CCESeries::~CCESeries()
//关闭读线程
void CCESeries::CloseReadThread()
SetEvent(m_hReadCloseEvent);
//设置所有事件无效无效
SetCommMask(m_hComm, 0);
//清空所有将要读的数据
PurgeComm( m_hComm, PURGE_RXCLEAR );
//等待10秒,如果读线程没有退出,则强制退出
if (WaitForSingleObject(m_hReadThread,10000) == WAIT_TIMEOUT)
TerminateThread(m_hReadThread,0);
m_hReadThread = NULL;
//关闭写线程
void CCESeries::CloseWriteThread()
SetEvent(m_hWriteCloseEvent);
//清空所有将要写的数据
PurgeComm( m_hComm, PURGE_TXCLEAR );
//等待10秒,如果写线程没有退出,则强制退出
if (WaitForSingleObject(m_hWriteThread,10000) == WAIT_TIMEOUT)
TerminateThread(m_hWriteThread,0);
m_hWriteThread = NULL;
*函数介绍:关闭串口
*入口参数:(无)
*出口参数:(无)
*返回值: (无)
void CCESeries::ClosePort()
//表示串口还没有打开
if (m_hComm == INVALID_HANDLE_VALUE)
return ;
//关闭读线程
CloseReadThread();
//关闭写线程
CloseWriteThread();
//关闭串口
if (!CloseHandle (m_hComm))
return ;
*函数介绍:设置串口读取、写入超时
*入口参数:CommTimeOuts : 指向COMMTIMEOUTS结构
*出口参数:(无)
*返回值:TRUE:设置成功;FALSE:设置失败
BOOL CCESeries::SetSeriesTimeouts(COMMTIMEOUTS CommTimeOuts)
ASSERT(m_hComm != INVALID_HANDLE_VALUE);
return SetCommTimeouts(m_hComm,&CommTimeOuts);
*函数介绍:打开串口
*入口参数:pPortOwner :使用此串口类的窗体句柄
portNo :串口号
baud :波特率
parity :奇偶校验
databits :数据位
stopbits :停止位
*出口参数:(无)
*返回值:TRUE:成功打开串口;FALSE:打开串口失败
BOOL CCESeries::OpenPort(CWnd* pPortOwner, /*使用串口类,窗体句柄*/
UINT portNo , /*串口号*/
UINT baud , /*波特率*/
UINT parity , /*奇偶校验*/
UINT databits , /*数据位*/
UINT stopbits /*停止位*/
DCB commParam;
TCHAR szPort[15];
// 已经打开的话,直接返回
if (m_hComm != INVALID_HANDLE_VALUE)
return TRUE;
ASSERT(pPortOwner != NULL);
ASSERT(portNo > 0 && portNo < 5);
//设置串口名
wsprintf(szPort, L"COM%d:", portNo);
//打开串口
m_hComm = CreateFile(
szPort,
GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, //允许读和写
0, //独占方式(共享模式)
NULL,
OPEN_EXISTING, //打开而不是创建(创建方式)
0,
NULL
// 无效句柄,返回。
return FALSE;
// 得到打开串口的当前属性参数,修改后再重新设置串口。
// 设置串口的超时特性为立即返回。
if (!GetCommState(m_hComm,&commParam))
return FALSE;
commParam.BaudRate = baud; // 设置波特率
commParam.fBinary = TRUE; // 设置二进制模式,此处必须设置TRUE
commParam.fParity = TRUE; // 支持奇偶校验
commParam.ByteSize = databits; // 数据位,范围:4-8
commParam.Parity = NOPARITY; // 校验模式
commParam.StopBits = stopbits; // 停止位
commParam.fOutxCtsFlow = FALSE; // No CTS output flow control
commParam.fOutxDsrFlow = FALSE; // No DSR output flow control
commParam.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE;
// DTR flow control type
commParam.fDsrSensitivity = FALSE; // DSR sensitivity
commParam.fTXContinueOnXoff = TRUE; // XOFF continues Tx
commParam.fOutX = FALSE; // No XON/XOFF out flow control
commParam.fInX = FALSE; // No XON/XOFF in flow control
commParam.fErrorChar = FALSE; // Disable error replacement
commParam.fNull = FALSE; // Disable null stripping
commParam.fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE;
// RTS flow control
commParam.fAbortOnError = FALSE; // 当串口发生错误,并不终止串口读写
if (!SetCommState(m_hComm, &commParam))
return FALSE;
//设置串口读写时间
COMMTIMEOUTS CommTimeOuts;
GetCommTimeouts (m_hComm, &CommTimeOuts);
CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout = MAXDWORD;
CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;
CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 0;
CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 10;
CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 1000;
if(!SetCommTimeouts( m_hComm, &CommTimeOuts ))
return FALSE;
m_pPortOwner = pPortOwner;
//指定端口监测的事件集
SetCommMask (m_hComm, EV_RXCHAR);
//分配设备缓冲区
SetupComm(m_hComm,512,512);
//初始化缓冲区中的信息
PurgeComm(m_hComm,PURGE_TXCLEAR|PURGE_RXCLEAR);
m_hReadCloseEvent = CreateEvent(NULL,TRUE,FALSE,NULL);
m_hWriteCloseEvent = CreateEvent(NULL,TRUE,FALSE,NULL);
//创建读串口线程
m_hReadThread = CreateThread(NULL,0,ReadThreadFunc,this,0,&m_dwReadThreadID);
//创建写串口线程
m_hWriteThread = CreateThread(NULL,0,WriteThreadFunc,this,0,&m_dwWriteThreadID);
return TRUE;
