4125|9
evc 4.0 Remote System Information [复制链接]
用evc也有1年了,开发都是winCE4.2上的应用程序。
因为我用的机器不是触摸屏,所以我就不让它关机,让我写的程序一直运行。
但现在发现个问题:
当机器用了一个月的时候,会提示内存严重不足。
我用了evc 自己带的工具 remote system information
看了下它里面的内存使用。
每次用domodal函数,开一个dialog,都会用内存,当关掉这个dialog也不释放,再开就再增加。
这样机器的内存就被耗光了,但我完全关掉程序就全部都释放了
我连接上机器之后,用remote system information ->components->memory->available physical memory   这个方法对不对呢
如果是这个方法是对的  肯定是我程序的问题了,
我也改过一次代码 以前在文件里面查找,用 strtok 这个函数 发现 资源用的很多  现在直接取某行位数对比了,效果好一点  不过不明显,是不是有更好的方法阿。
谢谢各位大大了
晕,你可以发部分代码的。 在这里贴出来就行了。 不要太长了,发你觉得可能有问题的代码就行了。  详情 回复 发表于 2008-6-3 18:30
"每次用domodal函数,开一个dialog"
这个dialog的类是不是你写的,仔细检查里面的申请内存的地方,申请资源的地方,用完后必须释放。
new 用delete []
malloc 用 free
66
dialog是用evc新建的,基本上不写什么代码的时候,用的资源很少,我用了个一循环运行10W次  开了就关  不写任何代码都是evc提供的。 这样运行下来发现 还是少了很多内存
不明白阿。
94
内存泄露了吧~
或者是频繁操作产生了内存碎片。
最好是把你的代码贴出来,既然没多少代码的话。
当机器用了一个月的时候,会提示内存严重不足。//难道你这一个月的时间 都是不停地domodal 和关闭吗? 有超过10w次那么频繁吗?
如果频繁Domodal  那你为什么不用Show 和Hide 啊?
个人感觉问题不是出在这里,对于wince运行一个月是完全没有问题的。
是不是用了SQLCE 和adoce3.0 ?经常频繁操作数据库?这个会导致内存泄漏的,注意!
内存泄露
83
谢谢各位 我也考虑是内存泄露  但是在找不到问题 我什么代码也不写的是10W次 要是写了查询代码的,内存消耗就快很多
我的是一个工程 大概有2m 是写给MC1000的  evc4.0版。
还有 5楼说的工具 EVC可以用吗?
可以的话我就下来试试。
如果真的只是对dialog的创建销毁是不会有泄露的。
应该是有别的什么代码。如果方便应该贴出来让大家帮忙检查。
你可以将代码减到最少,跑10W次看看是否泄露,然后逐渐增加一些功能,每次测试,看看到底哪里造成的。
62
问题还是没有解决 困扰我真的很久了  要不把代码发给各位也可以 不过是evc 写的
还要装 机器相对的SDK 比较麻烦。
晕,你可以发部分代码的。
在这里贴出来就行了。
