3394|6
83
pc并口能直接和coms电路连接嘛? [复制链接]
pc并口能直接和coms电路连接嘛?
标准接口的..不过为何接口安全最好用光电隔离.  详情 回复 发表于 2008-7-16 21:58
67
你的CMOS是多少电压的?3.3V和5V可以考虑连接,但是最好加330欧姆左右的限流电阻,防止烧坏并口。而且输入输出脚别搞错,就是并口的输出不能接CMOS电路的输出。
62
再加光偶隔离防止烧并口
85
引用 2 楼 hup02 的回复:
再加光偶隔离防止烧并口
没那么夸张,一般要保护的话,用个HC244就行了。
57
可以连接,楼主主要是要什么用途的?
54
当然可以的,ttl/cmos都行的!!!
西安杨工单片机博客
http://c8051fmcu.blog.sohu.com
