5732|15
现在大家都用wince6.0开发吗 [复制链接]
现在大家都用wince6.0开发吗? 哪里有支持BSP6.0这样的开发板?
从没接触过WINCE 老板就让做BSP5.0移植到6.0 天天跟催命的 烦   详情 回复 发表于 2009-1-14 10:08
又是这问题.
开发板没什么支不支持的, 你可以自己做porting工作. 自己做, 学得更多.
51
那我没6.0的BSP呀
77
http://www.adeneo-embedded.com/srt/en/document/show?location.id%3A=1353
NXP LPC3000开发板的wince6.0 BSP包和工程文件下载地址,你可以下载一个来编编看。编译有问题的话,发上来一起研究研究。我没编译过去。
这个BSP包是有限制的,wince6.0运行起来一个小时后就会死掉,必须重新开机。购买正式的需8000刀。谁能够破解啊?!
77
还在用5.0
75
我能用2005开发UI,然后用5.0的BSP吗
89
引用 5 楼 yanglin1228 的回复:
当然可以
67
引用 3 楼 zzqccc 的回复:
他们不是说试用180天吗?
5.0和6.0同时用
标记一下,学习。
75
引用 7 楼 gooogleman 的回复:
他们不是说试用180天吗?
我才用了两天,在工程里面BSP选项里就是一个X了,不知道什么原因
就是试用180天的版本,编译出来的CE6.0镜像文件也只能用一个小时就要重新开机。
还没试过,没编译出来过。
我这里说的是LPC3000开发板BSP包的限制,不是PB6.0的安装包
引用 2 楼 yanglin1228 的回复:
那我没6.0的BSP呀
你买个要板, 他们会给你BSP, 如果是5.0的,你就自己移到6.0.
95
up
88
up
88
从没接触过WINCE
老板就让做BSP5.0移植到6.0
天天跟催命的
