2170|1
在线急等 [复制链接]
我写了一段关于PWM的程序,可是在执行的时候却不是我想要的那个引脚,一会儿是P3^2一会儿是P1……等等,请问一下这是这么回事
说说具体的情况吧,把程序拿出来,只要你设置好了  是不会有问题的真的; 给你一个程序吧: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit ENA=P1^0; /* L298的Enable A */ sbit IN1=P1^1; /* L298的Input 1 */ sbit IN2=P1^2; /* L298的Input 2 */ uchar i,j; void main() {   TMOD=0x03; /* 设定T0的工作模式为3 */   TH0=0x06; //给TH0初值,控制方波周期   TL0=0xA0; //给TL0初值,控制低电平时间;(TH0  详情 回复 发表于 2008-8-5 09:03
给你一个程序吧:
#include
uchar i,j;
void main()
  TL0=0xA0; //给TL0初值,控制低电平时间;(TH0   EA=1; /* 开中断 */
  ET0=1; /* 定时器0允许中断 */
  ET1=1;//定时器1允许中断 TF1
  TR0=1; /* 启动定时器0 */
  TR1=1;
  IN1=0;
  IN2=1;
  ENA=1;
  while(1);
void timer0() interrupt 1 //TL0加到255中断,执行该程序
   i++;
   TL0=0xA0;
   if(i==10)
    TR0=0;
    IN1=1;
    i=0;
void timer1() interrupt 3 //TH0加到255中断,执行该程序
   j++;
   TH0=0X06;
   if(j==10)
    IN1=0;
    TR0=1;
    j=0;
希望对你有用哈
