4776|5
61
用自己导出的SDK开发应用程序,在哪编译运行 [复制链接]
如题。用自己导出的SDK开发程序后,在哪编译运行呢?是在宿主机上,还是移植到开发板上编译运行?如果是后者,我的开发板还没移植内核,岂不我没法开发应用程序了?请教高手,谢谢!
lz要干嘛?  详情 回复 发表于 2008-5-1 15:30
SDk是在pc上模拟的
编译时选择自己的SDk,debug模式运行
67
当然是在你的开发板上,并且你用自己的SDK开发的,更本不用你所谓的“移植”。
如果你的开发板还没有内核,你可以用模拟器先做。
如果你编译sdk选择的bsp是开发板对应的话,那么生成的sdk则开发板上的编译时选择该sdk生成的exe用同步软件上传到平台就可以运行
如果你选择的bsp是Device Emulator ,那么生成的sdk则是pc端的模拟器,debug模式运行,可以连接上模拟器
可以用模拟器先做。在你开发板的内核定植好了后,导出sdk,再用这个sdk编译一遍程序就好
66
lz要干嘛?
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
